Как улучшить качество отображаемых в viewport текстур ?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Гладкий Tony, 21 ноя 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Гладкий Tony
    Гладкий Tony Пользователь сайта
    Помогите, как улучшить качество отображаемых текстур в viewport, как-то они некорректно смотрятся, можно ли что-то с этим сделать?
    Кроме texture correction и отображения ее как background, а то при приближения всегда выскакивает окно Displayed background image will use over .... of memory (так задирает).
  2. NuclearStorm
    NuclearStorm Активный участник
    Они там так смотрятся для скорости вычислений, схематично.
    Можешь каждое положение рендерить...
  3. kantrabas
    kantrabas Пользователь сайта
    Для того, что бы отображаемая во вьюпорте текстура была более высокого качества необходимо увеличить разрешение отображаемых во вьюпорте текстур. Делается это следующим образом: выбираем меню Customize -> Preferences… В открывшемся окне выбираем закладку под названием Viewports. Там в разделе Display Drivers нажимаем на кнопку Configure Driver. В появившемся окне в разделе Download Texture Size выбираем максимально возможный вариант (по умолчанию стоит 256). Если же и этого качества нехватает его можно еще увеличить следующим образом: В папке МАКСа найдите файл под названием oglgfx.ini (если в качестве используемого драйвера у вас включен OpenGl), либо d3dgfx.ini (если вы используете Direct3D), либо d3d81gfx.ini (если вы используете Direct3D с DirectX 8.1). В этом файле найдите строчку “TexSize=…” после равно впишите 1024 или 2048. Только не забывайте, что чем больше размер отображаемой текстуры, тем больше вьюпорты будут тормозить.
  4. Гладкий Tony
    Спасибо, а то у меня уже пропала надежда увидить хорошие текстуры.
