Как удалить материал, которого нет в слоте материалов?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Елена Сергеевна, 14 апр 2012.
  1. Елена Сергеевна
    Елена Сергеевна Активный участник
    В результате мердживания объектов в сцену, с какимто объектом попал материал, с которым появилась проблема с рендером - он вылетает. Как удалить этот материал, если его нет в слоте материалов или узнать на каком объекте он назначен?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Включить отображение материалов не (поддерживаемых рендером)а потом удалить.По второму вопросу рис 2.
      109,6 КБ
      651
      116,9 КБ
      477
  3. Елена Сергеевна
    В слоте нет этого материала, а когда я его назначаю туда из библиотеки, то кнопочка с шариками, как на 1 рисунке не активная
  4. diwian diwian
    Переключись на Scene ,если объект не спрятан (Hide) то он(материал) будет виден.
  5. Елена Сергеевна
    Все открылось, но карты Raytrace которая губит рендер, нигде нет. А при рендеренге написано что она есть(
  6. diwian diwian
    Покажи Render Message.
  7. Елена Сергеевна
    Удалила не нужные карты, но теперь почемуто не вижно как лайт кеш просчитывается, хотя галка стоит. и вылетает тоже макс, хотя ошибок не выдает
  8. diwian diwian
    А когда "перемещала" в слот редактора использовала "Instance" или "Copy" ?
  9. Елена Сергеевна
    Instance
    загрузила пресет с настройками с другого файла но по прежнему лайт кэша не виидно((
  10. diwian diwian
    Я имел в виду перемещение из браузера материалов в материал эдитор.Ещё, возможно, объект(ы) с находится в группе или ассамблеи.
  11. Елена Сергеевна
    вот такое сообщение выдает
      57,1 КБ
      387
  12. diwian diwian
    Похоже на проблемы с памятью.Если с объектами и материалами всё нормально то тогда либо завышены настройки рендера либо просто не хватает ОЗУ .Попробуй ,для начала спрятать (Hide) часть объектов (к примеру половину)и просчитай.Таким образом можно вычислить местоположение и причину сбоя.
  13. Итан
    Итан Знаток
    Иногда в тяжёлых сценах с множеством объектов 3ds max(Vray) может вылетать из-за наличия в сцене стандартных материалов. Есть процедура для конвертирования всех материалов в сцене в материалы Vray, - right mouse button click/V-ray scene converter.
      140 КБ
      374
  14. diwian diwian
    Довольно сомнительный факт ,что из-за наличия в сцене стандартных материалов макс вылетает.Все рендеры-плагины первым делом тестируются на работу именно со стандартным материалом(если это конечно не "кривой" рендер).А "вылет" происходит скорей всего из-за ативированных слотов коннектора для работы с Mental Ray.Да и количество объектов здесь не причём (главное кол-во полигонов)это в основном отражается на времени визуализации и естественно объём ОЗУ.
  15. Елена Сергеевна
    Спасибо за советы, полигонов в сцене у меня не много 250 тыс., памяти 4 гига из которых видно 2,6. так что проблема вылета для меня остается загадкой пока
  16. diwian diwian
    Иногда, в совершенно новую сцену я подгружаю (Merge)"больной" файл опять таки порциями и таким образом нахожу артифакт.
  17. Селена
    Селена Знаток
    Не только для Вас. Если бы знал причины ВСЕХ "вылетов" MAX-а за все примерно 14 лет работы в нем,
    я бы зарабатывал не моделированием, а консультациями.
    А если серьезно, то diwian diwian дал Вам очень хороший совет, я тоже именно так делаю,
    открываю пустую сцену и подгружаю объекты понемногу из проблемного файла.
  18. Александр Филипов
    Александр Филипов Активный участник
    Я один раз тоже мучился с подобной проблемой. Не нашел варианта лучше, чем наложить на проблемные обьекты пустой материал из любого слота. При этом, все имеющиеся(скрытые) материалы, которых нет в слотах, сразу же удаляются.
  19. Visflash
    Visflash Пользователь сайта
    А если мне не нужен материал в сцене, но он висит в используемых материалах, я нажимаю select-select by material (открываю все слои и все скрытые, размораживаю все) выделяется первая линия в списке, нажимаю применить к линии другой материал, а в итоге когда его снова ищу, или снова открываю менеджер материалов, этот материл не пропадает, а остается на этой же самой линии, и к ней присвоены все не используемые мной материалы, удалив линию, материал "применяется" а точнее закреплен становится за другой линией, как удалить такие материалы?
  20. diwian diwian
    Никак!Необходимо либо удалить объект, используемый этот материал либо удалить материал с этого объекта .И это вполне разумно.Если не хватает слотов в редакторе можно просто их очистить "Affect only mtl/map in the editor slot".
