Как убрать sfk-файлы?
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем -, 18 апр 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Как сделать, чтобы после выхода из программы удалялись sfk-файлы?
    Это, я так понял, форма волны аудио дорожки (по подобию с Sound Forge)
    никак ИМХО
    Убрать их просто: в командной строке пишите del *.sfk и жмите Enter.
    Только вот зачем их убирать? Чтобы при повторном открытии проекта волновые формы звука заново пересчитывались? ИМХО это фича, а не проблема, и запретить это в любом случае нельзя.
    Дело в том, что после пересчета проекта, мне не нужно открывать его повторно. А винт засоряется всяким хламом.
    В Sound Forge (этой же конторы) есть опция "Удалять временные файлы (Sfk)
    после закрытия программы. В Vegas я этого не нашел, а жаль.
    Если я не ошибаюсь, это делаеться убиранием при соханении ссылки о сохранении временных файлов (это чуть ниже формата файла и типа, короче в окне сохранения надо поковыряться). Есть вариант уборки Sfk в preference, надо искать, и все у вас получиться.
    Пишите, смогу ответить точно. налюбой вопрос ;-)
