Как убрать перспективу (углубление)
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем LXXVII, 12 май 2005.
  1. LXXVII
    LXXVII Пользователь сайта
    Конечно, перспектива это хорошо. И естественно эффект того что объект удаляется в даль это должно присутствовать в 3D. Однако, насколько видно из жизни большинство компьютерных игр (в особенности стратегических) не имеют этого понятия. Т.е. я хочу сказать, что при создании например зданий, орудий и т.п. мне не хочется чтобы их бока уходили в даль. Это связано с тем что они будут размещаться на клетки типа как это сделано в большинстве стратегий. Скажите как настроить камеру или что то еще так чтобы не было эффекта такой вот перспективы?
  2. MWG
    MWG Мастер
    Правая кнопка в левом верхнем углу окна вида - Вьювс - Юзер.
    Можно просто "U". Если камера угол просто выставить нужный.
    углом ортогоняльность не получишь :)
    чтобы у камеры был ортогональный вид то в настройках камеры поставь галку в Ortographic Proection, это под настройкой углов камеры
    и углы в этом случае будут регулировать растояние от камеры до предмета
  5. LXXVII
    Так, а тут нашел что в правом нижнем углу есть иконка с помощтю которой можно регулировать эту самую перспективу и добится что это эффекта углубления не будет. Это оно и есть? или это не совсем спортивно?
    я имел в виду настройки самой камеры
  7. saahs_67
    saahs_67 Пользователь сайта
    о какой программе идёт речь?
  8. Бабуин
    Бабуин Мастер
    говорящий с призраками
