как убрать отражение enviroment map на одном объекте, но оставить на других?
morkovni
подскажите пожалуйста как убрать отражение enviroment map на одном объекте, но оставить на других? vray
Добрый вечер.
Меня это тоже интересует, но я к сожалению не понял.
С помощью Слота Environment в VRay-материале, можно задать отражение одному из десяти объектов
или сделать отражение одного,не таким, как у остальных девяти (окруженных Environment Map).
А как же исключить у него свойство отражать Environment?
Не объекту даже - материалу. Т.е. один материал будет отражать свой фон, другой - свой собственный и т.д.
Исключить фон - ну поставьте в этот слот карту Output с нулем в мульте.
Все, понял.
Можно уменьшать отражение окружающей HDRI, при этом, не снижая свойство зеркальности шара относительно других объектов сцены. Очень круто!
Большое спасибо.
