как убрать диагональные ребра?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем eritikovarik, 6 янв 2010.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. eritikovarik
    eritikovarik Активный участник
    Доброго времени суток!!!! Помогите , пожалуйста, у меня не получается убрать диагональные ребра, они видны, но не активны..(((
      11,2 КБ
      447
  2. eritikovarik
    испробовала уже все(что в моих силах, а это совсем не много.....:( )....перевожу объект в editable mash ребра видны, но убрать их без потери полигона не получается..(((, перевожу в editable poli появляется remove, чтобы убрать без потери полигона, а вот эти ребра, елки-палки,становятся не видимыми курсору(я навожу его, а он не меняется, как буд то их там нету).... помогите, пожалуйста....
  3. Глеб Акульшин
    Глеб Акульшин Пользователь сайта
    Если не ошибаюсь, то их видно когда установлен direct 10, попробуй поставить 9й.
  4. mikka
    mikka Знаток
    их нельзя убрать
  5. сарацин
    сарацин Активный участник
    Из чего деталь была сделана изначально?
  6. eritikovarik
    из сплайна а где это устанавливается(регулируется)?
  7. eritikovarik
  8. Глеб Акульшин
    Customize>preferences>vievports>choose driver, тут вот регулируется.
  9. eritikovarik
    :((( , у меня в чем-то другом загвостка,там стоит 9.....
  10. Глеб Акульшин
    Ну тогда думаю mikka прав, ничего с ними не сделаешь. Можно попробывать удалить полигоны примыкающие к диагональным ребрам и с помощью create сделать новые.
  11. сарацин
    Если сплайн конвертировать в mash ,то получим диагональные ребра,если конвертировать сразу в полики обойдемся без них.
  12. VitalyM
    VitalyM Активный участник
    Конвертни в патч, потом в эдитейбл поли, и можно будет выделять и удалять эти ребра
  13. VitalyM
    Еще можно зайти в свойства объекта и убрать галочку с edges only, и тогда можно будет контролировать триангуляцию вручную
  14. eritikovarik
    спасибо!!! сейчас попробую может поможет....но мне почему-то припоминается, что я в полики конвертировала сразу ((
    а так я пробовала, ребра удаляются, но вот почему-то на их месте все ровно остаются пунктирные линии и результат при визуализации остается тем же...
  15. eritikovarik
    да, вся триагуляция становится видна, но это ничего не меняет,т.к. удалить я их всеровно не могу, а только поменять их направление, что впринципе я и так могла делать (((
  16. _AI_
    _AI_ Активный участник
    хм, а зачем менять драйвер что-то куда-то конвертировать? на картинке рендер, а не вьюпорт, а драйвер регулирует именно отображение в окнах проекции. Диагональные ребра никуда не денешь, 4-угольный полигон имеет неправильную форму и все равно условно делится на треугольники (знаю, что неграмотное объяснение, знаю!!!), и "убрать" их можно разве что присвоением групп сглаживания.
  17. сарацин
    Если эту штуку изначально сделать из бокса или смоделить поликами,то группы сглаживания могут и не понадобиться.
  18. eritikovarik
    да, сейчас я так и пытаюсь сделать..))
  19. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    Глупости. Они просто будут тогда настроены по умолчанию, группы сглаживания на модели есть всегда. :)
  20. eritikovarik
    Тоесть из чего бы я не делала всеровно они будут появляться..((,что мне сделать,а вернее как,чтобы модель, чтобы такой проблемы не возникало?
