Как убрать автообновление Corel 12???
Y1ROK
При каждом запуске Corel лезет в интернет и кричит что есть обновление, пробовал установить это обновление, так оно кричит что неверный ключ.
Помогите кто нибудь, а то это уже начинает доставать.
Забавный способ нашла моя коллега, у которой стоит 12-й корелок.
Перед запуском Корела она свой Outlook Express переводит в автономный режим, после чего Корел (почему-то) не лезет в инет.
Это на крайняк.. такой способ.
Но будет интересно узнать более радикальные способы. Может быть кто и подскажет.
1. В пакете Corel есть специальная программа для обновления. Название сейчас не скажу, ибо 12 Корела нет под рукой. В этой программе выставляешь как часто обновляться. Если не надо, то ставишь never.
2. Второй способ посложнее. Правишь реестр. Удаляешь все ключи со ссылками на Corel.com, относящиеся к установленному Корелу.
Первый способ обычно помогает без проблем.
что делал?
ROK Написал:
> Спасибо большое. Помогло.
Сам скежулер удалять не надо - Корел при следующем запуске его все равно начнет ставить и заколебет этим. Достаточно отключить в нем все галки обновлений, но, если вы в процессе установки Корела не *выключили* галку автоматического запуска поиска обновлений, то Корел сам, без скежулера будет пытаться что-то там найти.
Запуск скежулера:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run -- там найти все что похоже на InstallShield. Удалить.
Напоминалка о регистрации:
Проверить такую запись в реестре: " C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=083104 serial=ХХХХХ-ХХХХХХХ-ХХХ lang=EN и если такая есть - удалить!
Можно ещё установить TweakXP, и настроить атозагрузку визуально,не заходя в реестр. Результат будет тот же самый
andr 17232
Если можно...напишите подробнее для начинающего...какая программа для обновления? где в реестре надо удалять?
ато задолбало это всплывающее обновление....
не надо реестр править, а то "исправите "
при установке корела, в одном из самых первых окон есть галка на автоматическое обновление, сними ее и все!!! ни каких обновлений... внимательнее смотрите!
У меня была такая проблема, пока не наткнулся на этот форум.
Я открыл через "Пуск/Программы/CorelDraw Graphics Suite 12/Corel Update и поставил галочку в чекбоксе Never chek
Пока получилось.
