Как тестурировать NURBS
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Александр Мишин 52416, 13 мар 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Александр Мишин 52416
    Александр Мишин 52416 Пользователь сайта
    сделал объект спомощью вращения, естественно нурбс, сделал для него матерьял с помощью менталовских нод, нурбс объект перевел в полигональный чтобы оттектурировать, но вот не задача, когда стал в DGS делать анизотрапический блик Нурбс рендерится нормально а переведенный в полигональный практически весь белый, немогу понять как оттестурировать тем же планар мапингом но нурбс, потому что от готового матерьяла отказыватся не хочется, а полигональный рендерится с глюком. Подскажите кто знает.
  2. kiryha
    kiryha Активный участник
    Что то у тебя с геометрией- шейдеру до лампочки мапинг. Он нужен для текстур.
  3. Fabis
    Fabis Активный участник
    Не, для анизотропии UV нужен, это для того, чтобы шейдер адекватно отображал направление блика. Planar mapping не для объектов вращения, для них нужен Cylindrical mapping, хотя странно, при конвертации их NURBS в Poly он, по идее, все UVs сохраняет
  4. Fabis
    Блин, эта тема не дала мне покоя, копнул я поглубже и выясилось в F1, что полигональные объекты нуждаются в Derivative для имитации анизотропии в DGS_material, мой совет, если не хочется париться, то стоит использовать mia_material (Maya 2008), если новой Майи нет, то для этой имитации нужен шейдер с сайта http://www.pixero.com, так и называется он Deriver, там по инструкции надо установить и все заработает, вот для сравнения,
    DGS+Deriver
    [​IMG]
    mia_material
    [​IMG]
  5. Александр Мишин 52416
    спасибо. помогло!!
  6. Fabis
    не за что :)))
