Как текстурить хайполи?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем brave_tcd, 28 мар 2015.
  1. brave_tcd
    brave_tcd Пользователь сайта
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом текстуряться модели с плотной сеткой? Насколько знаю для лоуполи создается развертка, затем несколько карт снимают с хайполи, чтобы далее модель можно было использовать в геймдеве. Но допустим мне не нужна модель для геймдева, я просто хочу получить красивую картинку, нужно ли мне для этого создавать развертку и так же в фотошопе рисовать текстуру, или же это все делается по-другому? 23412.png
  2. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    vertex color(zbrush, 3d-coat,..), ptex(mari, 3d-coat, mudbox)
    brave_tcd нравится это.
  3. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Иногда удобно текстурировать и без развёртки . Я имею привычку делать железные заборы без развёртки . Способов много разных .
    Например , потёртости на железе без развёртки можно сделать так : http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/218.html
    Добиться не ровного окраса поверхности можно с помощью процедурных карт . Процедурная карта существует как трёхмерная пространство , и помещённый в это пространство объект в итоге окрашивается со всех сторон . То есть трёхмерное пространство пронизано рисунком процедурной карты . И помещённый в это пространство объект тоже пронизывается этим рисунком , и окрашивается со всех сторон этим рисунком . Для процедурной карты не нужна развёртка . Процедурные карты характеризуются наличием в настройке трёх осей координат в свитке Coordinates . Рис 1 .
    И ещё много чего можно сделать без развёртки .
    Если планируется деревянный приклад ( если я не ошибаюсь в названии ) . То на деревяшку лучше сделать развёртку , и наложить текстуру дерева по развёртки .Текстура дерева - это 2д картинка дерева , обычно используется фото .Существует процедурная карта дерева , но её тяжело настроить реалистично, и лучше ею не пользоваться . Если катастрофически не хочется делать развёртку , то можно наложить текстуру с помощью UVW Map. Но развёртка Unwrap UVW даёт более предсказуемый вариант наложения текстуры .
    Конечно для железяки тоже можно сделать развёртку , и сделать текстуру для развёртки . Выбор за вами , и зависит от поставленной задачи . Обычно я развёртку делаю до сглаживания объекта . Сглаженный объект долго разворачивается .
      131,7 КБ
      261
  4. mikinik
    mikinik Активный участник
    а в чем проблема развертку для хайполи сделать, в увлайауте например?
  5. Denys Ivanenko
    Denys Ivanenko Активный участник
    Можно сделать разверку для лоу поли, а потом ее сабдивайдеть. Разверка останеться, а модель хайполи.
  6. brave_tcd
    то есть между модификаторами поли и турбосмузом можно спокойно кидать анврап и делать на ней развертку, после чего модель сгладиться и текстура не будет искаженной?
  7. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Тектсура на объекте после сглаживания исказится ровно на столько - на сколько исказится форма объекта после сглаживания . Подобно картинки на воздушном шаре . Желательно моделлить так , что бы после сглаживания у модели форма менялась по минимуму .
    Сама развёртка после сглаживания не измениться , если я не ошибаюсь . В развёртку добавится рёбра созданные во время сглаживания , но силуэт кластеров останется прежнем . Скорей всего я не ошибаюсь . Помнится в фотошопе накладывала две развёртки ( до и после сглаживания ) друг на друга и сравнивала .
    Перед сглаживанием обычно я колабсю Editable Poly и Unwrap UVW . Тогда развёртка сохраняется на базовом уровне объекта . Вот не помню обязательно ли это делать перед сглаживанием .
  8. brave_tcd
    понял, пойду пробовать, спасибо огромное за ответ :happy:
  9. Denys Ivanenko
    По вопросу в общем и целом - да. Но для того чтобы развертка не исказилась, сетка должна быть равномерная. Если после сглаживания объект меняет общую форму, то исказиться. А вообще, если про макс речь:
    1) Есть такое понятие "свернуть модификаторы". Берешь Эдит поли, применяешь анврап, твист, что угодно, жмешь конверт ту эдит поли, все изменения сохранились в объекту в т. ч. и развертка. После этого можешь сглаживать, что угодно делать.
    2) Текстурить лучше по лоу развертке. Я лично так делаю. Развернул, "свернул анврап", сгладил. В 90% это норм, банально в высокополигональной развертке хер разберешься т.к. много поликов. Но в любом случае, ты можешь применить анврап выше турбосмуса и посмотреть на сглаженую развертку.
    3) Развертка в 3д максе - зло, имхо. Есть куча программ, легких в освоении, которые ГОРАЗДО быстрее. Например Unfold 3d можно освоить за 30 минут, в ней модель, которую в 3д максе разворачиваешь 4 часа, разворачиваешь за 15 минут. Есть еще UV Layout, там гораздо больше возможностей. Лично я, сейчас параллельно перехожу на блендер, но это уже отдельная тема. Конечно все вышеперечисленное касается, когда речь идет о прогнозируемой развертке сложного объекта, а не о Select all poly - Mapping - Flatten mapping ))))
  10. R.A.V.E.Design
    R.A.V.E.Design Мастер
    На гранях и стыках модель очень сильно исказится - рёбра уведёт в стороны, это особенность сабдивайда, ничего не поделаешь. Я раньше кропотливо правил вручную, но теперь в 2015 максе появился инструмент OpenSubdiv, это почти панацея для такого рода траблов.
    brave_tcd и Лёля поля нравится это.
  11. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    R.A.V.E.Design . Внемлю !
