Как связать интерфейс
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Gerebecc, 30 май 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. Gerebecc
    Gerebecc Пользователь сайта
    Имеется UtilityPlugin написанный на SDK на его панели есть кнопка.
    Как получить доступ к событию этой кнопки, или как нажать на кнопку, например, через macro scripts, но не через поиск HWND
    и потом нажатию? И есть ли способ доступа через порядковый номер этой кнопки?
    Либо в самом плагине можно указать что событие нажатия кнопки - это функция, которую можно вызвать через MAXScript(например
    "myplugin.PressButton()"), т.е. назначить событие кнопки как свойство объекта?
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Никак, Utility UI автоматом не регистрируется в скрипте.Тебе самому нужно написать раширение для maxscript и сделать обертки для нужных функций.
