как свести звук?
Mira_Mirovaia
Товарищи, подскажите (только доходчиво) как свести две дорожки А1 и А2 например, в одну например на master в CS4
Поиски в сети результата не дали, вольные эксперименты тоже.
Еще вопрос.
Как в режиме muiti-cam, сделать так что бы звук брался не с А1, а с той дорожки с которой идет видео.
вариации с video , audio 2 - результата не дают.
Enable - Camera 2 например тоже.
А вообще задача такая, у меня есть видео с трех камер, на двух из них звук идет с петличек, на третьей с пушки. в режиме мультикамеры он пишет ( почему-то ) только пушку. А я была бы рада, если бы он писал с той аудио дорожки, кадры с которой использованны.
Поэтому если кто-то может пояснить логику процесса буду очень благодарна.
Albina Kirillova
возможно так
ну не разводите просто звук, еси у вас два микрофона на разных каналах записаны то сделайте swap channel
а елси интершум и голос то лучше звук развести и после в саундфордже его обработать после чего перепросчитать на одной стереодорожке
