Как стабилизировать видео с концерта?
Canniballissimo
Вот казалось бы, что тут такого, можно привязаться к любым объектам на сцене и стабилизировать по ним, но средства стабилизации в AE сходят с ума из-за прожекторов, которые постоянно меняют своё положение.
Не стабилизированное видео можно посмотреть тут:
Теперь немного опишу свои действия
Если стабилизировать с помощью proDAD Mercally, то он может вообще сдвинуть видео на пол кадра вниз и не поморщиться. Причём ни одна из его настроек не даёт уверенно стабильного результата. Если попробовать провести трек-моушн с помощью встроенного трекера, то его привязка к буквам на фоне или к микрофонам барабанщика длится до той поры, пока туда не посветят прожекторы и тогда метки начинают жить своей жизнью, убегая в разные стороны (даже при двух метках для учёта вращения, но не масштабирования). Если использовать Warp Stabilizer, то он даёт более-менее приличный результат, но всё равно в некоторых ВПОЛНЕ СТАТИЧНЫХ местах может быть резкий перескок с одной позиции кадра к другой.
Ещё стоит сказать, что в AE я полез из-за RAW-видео, которое премьер не воспринимает, а давинчи не даёт столь прозрачной оценки качества кадров.
Подскажите как быть? Может есть ещё какой-то плагин в AE, который, к примеру, может стабилизировать по конкретной части картинки?
AEplug
тут не одной области нет нормальной, которая хотя бы пару секунд не менялась резко.
да от такой цветомузыки и у человека припадок случиться может) чего уж там говорить про нежные программы
а чего тут вообще стабилизировать то? камера же на штативе стоит
Canniballissimo
Штатив-то есть, но если посмотрите на весь экран, то видны мелкие разражающие колебания. А иногда они и посильнее бывают.
Но есть элементы, которые никуда не двигаются, будь то фоновое изображение или микрофоны барабанщика. Неужели ни в одном средстве стабилизации нельзя задать настройку, если отслеживаемый элемент ОЧЕНЬ резко меняется (как в данном случае засвечивается прожектором), то чтобы продолжалось его ожидание в той же зоне?
M.O.Z.G
Они не контрастны и непрерывно изменяются, а цельного образа вообще нет.
В Mocha можно притречить форму, но она будет слетать каждый раз, когда картинка будет меняться, и нужно будет вручную корректировать, таких мест будет очень много в этом видео. Так что, тут гемора куча в любом случае.
Нет ни одной опорной точки, за которую можно цепляться, здесь почти каждый кадр можно рассматривать как совершенно другое видео. Технология пока не обладает фантазией для такого)
Canniballissimo
Разработчикам есть куда расти.
M.O.Z.G
