Как сшить в одно?
Balfegorur
Вобщем проблема такая:
Решил попробовать сделать тело отдельно, кисть руки отдельно.
Засабтулил тело и кисть, затем использовал merge и образовал одну сетку.
Только остался шов, который стандартными кистями вроде Clay,FormSoft и тп не замыливается, при smooth е , все равно проявляется шов.
Как сделать единую сеть на этом участке?
Кисти расположены зеркально соответственно, и у левой руки такая же проблема.
Если исрользовался диномеш , то обьедени сабтулы в один и обнови сетку ( CTRL + выделение в пустом пространстве холста ) . А если просто сетка , то как вариант через GoZ в майку и макс закинуть и там соеденить .
Balfegorur
Только начал осваивать браш как и 3д в целом.В максе делал только интерьер .
Ммм..С Goz еще дело не имел, только слышал.
Диномеш?это что?Можно какие-нибудь подробности.
Дело в том, что сабтулы уже объеденены в один.Попробую на ступнях, там вроде пока не объеденены.Но все равно не понимаю как провернуть эту процедуру, так как незнаю что такое диномеш.
