как спроэцировать кривую на полигон?
Fiend3d
Можешь попробовать мой скрипт
http://www.cgtalk.ru/forum/showthread.php?t=14611
or
http://www.fiend3d.vrn.ru/scripts/add/fPolyTools.mel
to Shape
Пикаешь модель с нужными полигонами (загоняя имя в интерфейс скрипта), а потом выделяешь вершины, которые надо спроецировать. Вершины кривой спроецируются на полики.
про make live в хелпе неплохо написано.
tadpole
я ,видимо, не совсем ясно объяснил, что мне нужно. Мне нужно , что бы кривая стала частью полигона, т.е. что бы существующие полигоны как бы разделились на части по ходу кривой.
Скрипт ,походу, на 2008 не работает, запускаю - а ничего не происходит...
J-A-G-U-A-R
для такого помоему только скрипт писать надо.
А разделять полики надо инструментом split polygon tool. Опять же- раз речь идет о полигонах, то наверняка тебе не нужна гладкость как у сплайнов и этот инструмент хорошо подходит. Могу только еще посоветовать в option tool этого инструмента снять галку split onle from edges, и тогда можешь рисовать по своей модели прямыми линиями как угодно. Если растянуть этим инструментом через несколько полигонов, то он как бы, спроецирует эту прямую линию на них относительно той камеры черех которую ты смотришь, этим тоже можно неплохо играть, т.е. видом камеры, чтобы получать закругленные сечения.
tadpole
J-A-G-U-A-R сказал(а):
для такого помоему только скрипт писать надо. А разделять полики надо инструментом split polygon tool. Опять же- раз речь идет о полигонах, то наверняка тебе не нужна гладкость как у сплайнов и этот инструмент хорошо подходит. Могу только еще посоветовать в option tool этого инструмента снять галку split onle from edges, и тогда можешь рисовать по своей модели прямыми линиями как угодно. Если растянуть этим инструментом через несколько полигонов, то он как бы, спроецирует эту прямую линию на них относительно той камеры черех которую ты смотришь, этим тоже можно неплохо играть, т.е. видом камеры, чтобы получать закругленные сечения.
если ты заметил, то я написал " кривую", сплит полигон не может изобразить кривую, толко прямую.Если делать кривую ручаками, то получается неровно.
Fiend3d
Работает в любой майке.
Использовать боулен вместе с выдавленной из кривой геометрии?
J-A-G-U-A-R
Полигон в принципе не может иметь такой грани как у сплайна, грань всегда прямая, иначе это будет n-угольный полигон, к которым ты ничего хорошего не сделаешь, а закругления можно получать так как я говорил, ниже привел скриншоты:
чем тебе не сплайн? правда не такой удобный в использовании.
Булиан тоже кстати вариант, правда линию пересечения ты получишь только обрезав часть меша ))
tadpole
Fiend3d сказал(а):
Fiend3d сказал(а):
Работает в любой майке. Использовать боулен вместе с выдавленной из кривой геометрии?
про булевые я знаю, думал, может кто что поумнее подскажет...
когда скрипт запускаеш - графическая оболочка какая нибудь должна появляться, илти нет, если нет, то непонятно., куда писато имя полмгона, тк. скрипт очень большой...
