Как спроецировать сплайн на полигоны?
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем 12sunflowers, 21 фев 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. 12sunflowers
    12sunflowers
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Спроецировать так, чтоб сплайн шел точно по полигонам, не получится, но некий результат достигается через Modify>Deform>Shrink Wrap
  3. 12sunflowers
    12sunflowers
    Спасибо, а как же начертить ровный круг или квадрат на полигональном объекте?
  4. Григорий Чаленко
    Можно воспользоваться булевыми операциями. В ксях они дают хороший результат.
    Т.е., например, прорезать этот полигональный объект цилиндром или кубом.
    Потом, при желании, полученную линию пересечения можно превратить в сплайн.
  5. 12sunflowers
    12sunflowers
    а как быть с разомкнутым сплайном???
  6. alех
    alех Знаток
    тоже самое булями, рисуешь сплайн, выдавливаешь из него сурфейс по оси, потом булями объеденяешь,
  7. Wats
    Wats Знаток
    2 alex так еджей не остается, толька точки...
  8. ayubu
    ayubu Знаток
    Раз уж зашел разговор о превращении линии пересечения в сплайн то скажите как это делается. В максе я знаю что это можно сделать с помощью Gеt shape from sеlеction ну а в ксях как быть?
  9. |Shans|
    |Shans| Активный участник
    видели нужные ребра,и Create->Curve->Extract from edges
  10. 12sunflowers
    12sunflowers
    не получается булить, что не так
      48,3 КБ
      136
  11. alех
    alех Знаток
    да, чёта не получаеца, но если не лень то можно получить на сфере через кл "\" нужный рисунок, просто обводи по месту пересечения.
