Как создать хвост у пули?(как в фильме Матрица)
Помогите мне создать хвост у пули как это было в Матрице. Саму пулю я умею делать а вот хвост не знаю. Расскажите пожалуйста поподробнее как это сделать?
можно с пом цилиндра с небольшим нойс, и модификатора слайс к нему. Текстурку к цилиндру с пом стандартных процедурных текстур - бленд и градиент к нему как маску - настроишь. Если понял - то хорошо. Если не понял - то тоже, может не твое это. А ваще в максе куча всяких методов и способов, так что дерзай. Изучай модификаторы!
Неужели никто не может дать прямую сцылку на то где здесь обсуждался как хвост делать? Или расскажите здесь как это можно сделать!
Я везде облазял ничо не нашел как хвост создавать? Может ли кто нить мне еще раз объяснить как хвост делать? Или дать прямую ссылку где это обсуждалось?
Извини, точно не помню. Точно что-то из март - июнь. По-моему - май, все-таки.
Эй!!! А где ее можно достать на русском языке эту статью? И вооще какие нужны плагины чтобы сделать нормальный хвост у пули?
#16
В одном неплохом любительском ролике (Leks Animation Studio - The Breathing of Chernobil) хвост делали расходящимися полупрозрачными кольцами, то есть их масштабировали по ходу времени. В принципе - сойдет. Можно сделать очень эффектно.
#18
Для того, чтобы создать анимированные увеличивающиеся кольца вам не нужны плагины - хватит и стандартных средств. Просто создайте кольцо (по-моему есть такой стандартный примитив), сделайте копии и отмасштабируйте их на каком-нибудь (не первом) кадре при нажатой кнопке Active Key.
Кстати, если заинтересовал эффект, описанный мной выше, поищи его (ролик) на последних дисках Игромании. Там я его и взял.
#19
Ни разу не делал. Но расходящиеся кольца смогу - да и вы тоже сможете. А вообще - советую хорошенько перевести на русский и разобраться в том уроке, который Daemon упоминал. Его-то профи писали - так что не ленитесь - дерзайте, 123!
