Как создать видимое объемное свечение?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Composit, 8 мар 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Composit
    Composit Активный участник
    Вопрос:
    Как создать видимое, обьемное, полупразрачное свечение(или видимый поток света), движением и динамикой которого можно управлять? Тоесть функция используемая для имитации магии(Гарри Поттер, Властелин колец и тд)
    Если можно то поподробнее. В Houdini не хочется переходить. Пытался использовать частицы-но эфект не тот... Или я что то не то делал
  2. DanR
    DanR Активный участник
    Немного непонятно какой именно эффект. В основном любое свечение делается либо материалом либо
    добавляется в другой программе (After Effects, Nuke).
    У каждого материала есть атрибут Glow Intensity (Special Effects) - например создай blinn1 и посмотри в закладке
    "blinn1" (Attr.Ed) Special Effects.
    Если нужен объемный свет то добавляется также шейдер объемного света (если рендерить в MR).
    Нужно немного уточнить какой именно эффект - т.к. частицами можно много что сделать все зависит от
    уровня знания expression и понимании того как это должно выглядеть.
  3. Composit
    http://gerser.ru/tag/houdini/ видео студентов "уличное волжебство от первого лица". Там почти что вначале - свет быстро движется по окнам и зажигает свет внутри них. Как можно имитировать такой движущийся свет?
    Вот правильный вопрос:
    Как имитировать следы от движущегося света?)))
  4. kvins
    kvins Знаток
    ну можно же сделать поинт лайт . и в lights effect добавить light glow. а потом с помошью настроек уменьшить выделения света с помощью
    glow sread ну кароче там настроить так чтоб тебе нравилось ... потом рендеришь ето и вставляешь в спрайты .(надеюсь ты умеешь ими обращатся?)
  5. kvins
    kvins Знаток
    вот то что я сделал примерно пока те писал
      258,3 КБ
      134
  6. Composit
    спасибо! это интересно) Я так понимаю световые следы -делаютя на основе частиц?
  7. DanR
    В видео что по ссылке выше все можно сделать обычными частицами с эффектом
    incandescence (в настройках шейдера particleCloud[])
    и cloud(s/w) - render attr. (тип частиц при визуализации)
    Если что то сложно то в 2010 версии есть уже готовый пример в Visor на закладке nParticles
  8. Composit
    Ага спасибо большое!) жаль что вот руки не как не дойдут скачать 2010 Маю(((
  9. Artsega
    Artsega Активный участник
    Pixie dust Chapter One урок был
