Как создать такой завиток?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Акулина, 23 июл 2006.
  1. Акулина
    Акулина Пользователь сайта
    Увы, но мне такая простая задача оказалась не по силам. Т. е. создать-то я его создала, но не единым движением пера, а пришлось сверху наложить две кривые. Это фигура слева. Я была обескуражена тем, что такую немудреную вещь не смогла сделать просто нарисовав завиток так. чтобы следующий виток лежал поверх первого. Создав вначале завиток просто из outline, преобразовав ее в кривую я получила фигуру, которая посередине, т.е. петлю. кривая в месте пересечения слилась, как если бы я применила команду weld. Попробовала отрисовать при помощи Безье контур и придать заливку. Опять получилось не то, что надо. В месте пересечения образовалась пустота, как после применения команды combine (фигура справа).После я пыталась использовать для создания завитка спираль, кисть. Но с тем же успехом. В месте пересечения кривая сливалась. Пришлось попросту наложить линии сверху, чтобы получилось то, что желалось - фигура слева. Может, мне нужно изменить какие-то настройки? Или кривая при самопересечении всегда будет объединятся по умолчанию? Литературу, чесслово, смотрела, но не нашла там объяснения такого свойства кривой. В общем, мой вопрос: такое поведение кривых - сливается или комбинируется (однако почему то так. то эдак, а не что-то одно) - нормально, или что-то с настройками? Можно ли нарисовать завиток единой кривой?
      16 КБ
      164
  2. Edwards
    Edwards Пользователь сайта
    C настройками всё в порядке.
    Так и должно всё работать, ИМХО. У тебя один объект - и он должен иметь один замкнутый аутлайн. Хочешь два аутлайна - делай два объекта.
    Где-то какие-то другие проги работают иначе?
  3. maxer
    maxer Активный участник
    Ya toje ne smog razobratsya
  4. _AR_
    _AR_ Активный участник
    Это уже третье измерение.
    3D кароч.
  5. Мокрое Солнце
    Мокрое Солнце Знаток
    Если такой завиток лепить при помощи "Blend_2_path", то все получится :))
  6. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    Солнце. Опишите по пунктам. Как это?
