Как создать реалистичный ковер в максе?
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Антон Казьмин, 1 ноя 2007.
  1. Антон Казьмин
    Антон Казьмин Знаток
    поскажите пожалуйста или дайте какие-нибудь ссылки.
  2. Vic3D
    Vic3D Знаток
    вирейФур (это в вирей объектах) и ВирейДисплейсМОд (это в модификаторах). Первый - для ковра с длинным ворсом (типа меха :), второй - ковровое покрытие...
  3. Vetalm
    Vetalm Знаток
    Максовский стандартный Хейр анд Фур, в модификаторах, ВрейВур тормозит сильно, даже в последних версиях...
  4. Пушканчик
    Пушканчик Активный участник
    Hair & fur применяешь к объекту, лучше это пусть будет план, после этого заходишь во вкладочку tools. там нажимаешь load, перд тобой 13 видов меха. Выбираешь любой понравившийся.Далее в general parameters настраиваешь длинну , толщину волоса и т. д - там разберешься. можно еще для большей густоты зайти в Multi stend parameters и там покрутить настройки. После этого заходим обратно в tools - render settings выбираем в hair rendering options - geometry. Должно получилься :)
  5. Антон Казьмин
    всем спасибо, разобрался.
  6. Никита Борисенко
    Никита Борисенко Пользователь сайта
    Где можно найти модельку "волосатого" ковра, так как ковер сделанный Хайр фуром не дорендеривается, и комп виснет (макс 2008 + вирей сп1), или подскажыте, как это исправить..?????????
  7. Sergeevich
    Sergeevich Активный участник
    To Vic3D
    Если не трудно расскажи поподробнее как делать ковер с помощью ВирейДисплейсМОд.
  8. saturnight
    saturnight Пользователь сайта
    Создала плоскость метр на метр, сделала все как написал Пушканчик кроме последнего пункта (geometry в hair rendering options), рендеринг занял 17 секунд. После того как выставила в hair rendering options - geometry, рендеринг растянулся на 13 минут. Рендерила виреем с дефолтовым освещением (кроме плоскости на сцене ничего нет), единственное различие в результатах - материал меха.
    Объясните, пожалуйста, зачем выбирать geometry?
  9. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Затем, что при включенном GI этот ковер будет выглядеть в сцене, мягко говоря, чужим. Вообще лучше hair & fur конвертнуть в меш (там есть такая функция), а меш в прокси, и все будет ок.
