как создать "контейнер-невидимку"?
kassini
Приветствую. Подскажите, каким образом из объекта можно создать контейнер, внутри которого все объекты или их части становятся невидимыми для рендера. Matte/Shadow не подходит, т.к. при его применении исчезают и те объекты, которые находятся за ним (а не только внутри него). Спасибо.
kassini
ну вот стоит дом, например. Нужно сделать анимацию, будто он "вырастает", т.е. в первом кадре дом полностью закрыт кубом-невидимкой, в последнем - куб поднять над домом. В промежуточных кадрах, соответственно, дом должен постепенно открываться снизу вверх. При этом те дома, что находятся за и перед ним не должны исчезать.
Saplus
Модератор форума
Для этого существует рендер по частям и сборка в программе монтажа/композитинга. Я же не прошу от AfterEffects, чтоб в нем можно было трехмерку моделить...
kassini
по идее, это простая функция, что-то вроде 3d-маски. Неужели такой нет? :(
Saplus
Модератор форума
Чтоб чего-то отсекать есть плагин Scalpel... Щас не найду ссылку - или сам погугли, или может даст кто.
Alex7
Сгрупировать объекты и на группу применить мод slice ( или несколько slice-ов) не подойдет для данной задачи?
kassini
в принципе, подойдет. Хотя, хотелось маску сделать фигурной, но и так уже хорошо. Благодарствую!
