Как создать эффект песка на теле человека в Максе?
Молния_
Привет всем!
Посоветуйте, как можно в Максе создать эффект песка на теле человека? Наверное как-то частицами или можно еще как-то по-другому?
maiden666
вообще то, проще всего текстурой (тем более что для вас развёртка, как понимаю, не проблема), если не нужна динамика
в противном случае система частиц PF, на тело-эмиттер наносится ЧБ тектура, которая определяяет плотность частиц, то есть, собственно паттерн песка, использование этой текстуры указываетсяя в операторе Position Object-> Surface-> density by///
Молния_
спасибо большое за ответ)
Да, у меня были догадки, что возможно можно было бы сделать тонкий слой на тело модели, чтобы он был частично полупрозрачный. А в тех местах, где предполагается уже прорисовка песка, наложить на него бамп. Как это будет выглядеть еще не пробовала. Хотелось бы реалистичности.
С частицами слабо знакома, но возможно придется разобраться и с ними.
Maputo
если не частицы, то можно все сделать в одном материале. либо два материала с маской, либо маску на все параметры материала(которые используются). И скорее не бамп, а придется дисплейс делать.
