Как создать эффект мокрого пола для сложного объекта?
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем IVENKO, 30 июн 2008.
Модераторы: Mic Nau
  1. IVENKO
    IVENKO Активный участник
    Эффект мокрого пола легко сделать для простого объекта, достаточно только отразить предмет по вертикали и поместить его ниже... но как сделать подобный эффект например для такой фотографии
  2. IVENKO
    вот собственно и она
      86,8 КБ
      179
  3. urgum
    urgum Знаток
    Скорее всего придется рисовать руками. Отразить. Возможно, деформировать. Точно - перекомпоновать, поскольку в отражении верняя часть фотографии будет довольно сильно закрыта коробками на переднем плане. И сыммитировать именения вносимые поверхностью отражения. Размытие, блики, затухание...
    Или 3D
  4. kycauTc
    kycauTc Активный участник
    3d проще всего в этом случае наверно
  5. Mic Nau vip
    Mic Nau Moderator Команда форума
    В фотошопе после "флип вертикал" разрезать отражение на полоски и сдвинуть каждый корешок диска по вертикали в соответствии с его положением. На самом деле на это уйдет от силы полчаса :) Потом заблюрить :)
  6. Counter Painter
    Counter Painter Знаток
    А можно в Афтер кинуть.Фрактал Нойз,Дисплэйсмент Мап.
  7. golyanovsky
    golyanovsky Пользователь сайта
    Всё правильно, отражаешь по вертикали, и для отраженного слоя создаёшь маску(add layer mask)и делаешь на отражённом слое с маской градиент от чёрного к белому. Вообщем-то всё:)
  8. Ayashi
    Ayashi Активный участник
    Ну тут только резать придется как Mic Nau советует...
    [​IMG]www.ayashimedia.com - разработка сайтов
Модераторы: Mic Nau
