Как создать анимацию реального песка?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Jenya Rvachov, 23 янв 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Jenya Rvachov
    Jenya Rvachov Активный участник
    Мне нужно создать появление человека из песка. При этом песок должен ссыпатся с человека и ветер должен сдувать песок, по мере появления человека.
  2. helg
    helg Активный участник
    надо испускать партиклы, вестимо.... и видимо дуть на них надо, что-бы они улетали, и в зависимости от того что требуеться получить, испускать их по анимированным масочкам с поверхности напоминающей человечка, который должен из песка появиться.....
    если это цг-персонаж, то сделать лоу-поли болвана и с него испускать, если перец съёмочный, то тоже лоу-поли болван, который должен повторять движение снятого пациента
  3. Jenya Rvachov
    Helg мне нужно сделать анимацию появления человеческого литца из меска, таким образом чтобы литцо подымалось из земли (песка (вид сверху)), при этом по мере появления (подымания) песок должен ссыпатся с персонажа. Симуляцию частиц я реализую в Real Flow, но очень тяжело добиться качественного результата. Нучно каждую частицу превратить в песчинку.
  4. Quartz
    Quartz Активный участник
    может партиклами и событиями в майке?
    Тоесть засыпаеш в форму партиклы, когда они стакливаются с геометрией срабатывает событие и появляются еще партиклы на которых назначены поля......
    На геоментрую относительно партиклов назначить Ньютона..тогда она будет притягивать 1й шейп партиклов..а 2й будет спокойно уносится от ветра...
    ну эт как вариант...
  5. DEL
    DEL Активный участник
    Извините Quartz , но что такое "событие"?
  6. shidoxx
    shidoxx Знаток
    В real flow экспортни геометриаю там например возьми кубик сделй fill object и потом проанимируй свое лицо и партиклы верни опять в маю
  7. helg
    был помниться рассказ с картинками... о том как в "Мумии" стену песка делали... можно там подсмотреть.... но там ровно то что я описал выше, если конечно не считать ИХ горы кастомных скриптов и плагов :))))) а так, как всегда всё просто :)))))
  8. Quartz
    DEL - это Event-ы то что делается с частицами после соударения с геометрией.
