Как сохранить симуляцию в Кси??
Andots
Очень интересует как сохранить данные симуляции в Кси. Чтоб при повторном воспроизведении динамика не рассчитывалась заново, а использовались уже готовые данные? Заранее благодарен за ответы.
Andots
Да собственно всего. Но больше интересует такань и частицы. В общем всего того что занимает много времени для повторного просчета
Григорий Чаленко
Куратор форума
ParticlesOp \ Simulation \ Mode = Standard Caching
ParticlesOp \ Output \ Output Sequence
ClothOp \ Simulation \ Write Cache = True
ClothOp \ Simulation \ Restart File Path
Andots
" ParticlesOp \ Simulation \ Mode = Standard Caching
Возможно туплю но чет я такого в партиклах не нашел. Получился вариант как на картинке, но если делать так то симуляция начинается повторно и только тогда кешируется в файл. Что тоже не очень удобно. Если не сложно подскажите поточнее.
для ice патиклов есть нода cache on file, када симулиш в ней надо выставить сэйв ту файл, когда нужно читать из кэша нужно выставить рид фром файл, и при этом отключить всё кроме кэш он файл ноды от айс три.
