Как сохранить пропорции всех полигонов при развертке модели в UNWRAP UVW?
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем ori444, 19 ноя 2012.
  1. ori444
    ori444 Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    Возникла идея создания для сына бумажной модели. Для этого предварительно из расчета на особенности материалов для моделирования была создана сама 3Д-модель. Модель довольно таки детализированная, но не сложная, однако для ее создания "руками" необходима развертка всех деталей и компонентов модели: то есть так называемый "раскрой" частей с гранями, по которым можно собрать каждый элемент модели.
    Использовал для этого UNWRAP UVW в Max 2012, но столкнулся с таким "косяком" при использовании Unfold-, Normal- и Flatten Mapping ------- часть полигонов от обычного бокса при общей развертке модели получается с искажением их реальных размеров. Как на рисунке, полигон А на развертке получается почти такого же размера, как и полигон В, хотя на модели их размеры значительно отличаются.
    Как сделать, чтобы все полигоны модели остались на развертке со своими размерами и пропорциями, то есть сохраняли соотношение размеров относительно остальных элементов данной 3д-модели????????
    Заранее спасибо.
      248,8 КБ
      124
  2. Ренд Алекс
    Ренд Алекс Пользователь сайта
    если мне не изменяет память это делает unvrella
  3. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    [​IMG]
    Похоже что вам нужно использовать UnwrapUVW->Pack->Normalize Clusters или http://www.renderhjs.net/textools/ (Normalizes the UV-shells)
