Как сохранить пропорции Бипеда при загрузк
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Vit_aliK_2007, 19 дек 2012.
  1. Vit_aliK_2007
    Vit_aliK_2007 Активный участник
    Здравствуйте.
    Нужно в короткие сроки сделать снимацию персонажа. Мучался подгонять Бипед под него. Когда все сделал, загрузил BHV фаил с готовой анимацией и тут, мой Бипед, полностью изменил свою форму и пропорции. Я никогда серьезно бипедом не увлекался, поэтому не знаю как выкрутиться.
    Поскажите, как сохранить пропорции Бипеда при загрузки BHV файла?
  2. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    После загрузки BVH сохранить анимацию в .bip файл. И полученный .bip загрузить в неискаженный biped. (при загрузке .bip файлов, пропорции не меняются)
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    ты не совсем чётко обьяснил порядок - БВХ грузится на пустого, незаскиненного и не кустомизированного бипеда, сохраняется в БИП, а потом этот БИП грузим на рабочего бипеда
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Слушайте а разве данные о пропорциях не в *.fig формате ?
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    речь идёт не о пропорциях, а об анимации, .bvh-файлыкроме собственно анимации несут информацию о размерах и структуре бипеда, и поэтому вашего бипеда переделывают по-своему
  6. diwian diwian
    А если презаписать на готовом .bvh данные о фигуре?Ни кто не пробовал?
  7. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Данные анимации в bvh записаны как смещение от фигуры, изменение фигуры приведет к искажению самой анимации. Изменяя фигуру нужно пересчитывать и данные анимации.
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    я разбирался с БВХ по другому поводу - в БВХ экспортированном из Позера кости называются иначе, пришлось переименовывать, но это работа, которая не стоит затраченного на неё времени, проще и логичнее сделать ретаргетинг в Motionbuilder или в XSI
  9. Vit_aliK_2007
    Всем спасибо, получилось. Теперь другой вопрос возник, как уменьшить количество ключей до рационального минимума?
  10. diwian diwian
    "Simplyfy Curve" в "Track View-Curve Editor" настроив "Threshold".
  11. Vit_aliK_2007
    Я Нашел в меню Keys -> Reduce Keys, наверно это. Там и есть Threshold. Выделил все ключи но какие бы значения я не выставлял, ни один ключ не исчезает, как при значении 0.01 так и при 99999.
  12. diwian diwian
    Это не сложно.
      247,9 КБ
      102
  13. Vit_aliK_2007
    У меня Max 2012 и 2009, в обоих эта кнопка называется Reduce Keys. Сделал простую анимацию сферы, проделал ту же операцию с удалением ключеи и все получилось! Но на бипед ни как не риагирует. Может из за контролеров бипеда? Я думал может дело в Quaterion-ах, переключил на Euler координаты но резултат тот же.
      84,6 КБ
      97
  14. maiden666
    maiden666 Мастер
    попробуй сначала сколлапсировать контроллеры, команда Коллапс где-то там в меню
  15. Vit_aliK_2007
    Нашел альтернативный способ избавиться от ключей: просто удаляю все ключи на отрезке который нужно отредактировать, потом добавляю ключи только в нужных кадрах.
  16. maiden666
    maiden666 Мастер
    фигасе альтернатива - удаляя все ключи, убиваешь анимацию на данном отрезке
  17. Vit_aliK_2007
    Collapse конвертирует процедурную анимацию в ключи. У меня уже есть ключи в каждом кадре, так что Collapse тут не поможет.
    Я удаляю только лишеие ключи которые мешают нормальной настройке персонажа. К тому же есть моменты где анимация сильно не устраивает, приходится в ручную делать.
  18. diwian diwian
    Возможно нужно искать причину в иерархии персонажа.
  19. Vit_aliK_2007
    Еще что мне не нравиться, так это то, что удаляя ключ в одном кадре с одной части тела, скажем, с ступни, удаляются все ключи со всей конечности в данном кадре.
  20. Vit_aliK_2007
    Только сейчас заметил, что при загрузке BHV можно выбрать в меню Convertion функцию Use Key Reduction :) Сильно облегчает жизнь :)
