как сохранить изображение?))
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Дмитрий Щука, 20 ноя 2007.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    НОвичок во Фужине..
    сделал CC и не могу сохранить полученный результат,
    в одном из окон отобразил CC нажав пр\к сделал save image... но почему то не сохраняет нифига((
    подскажите что да как....
  2. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    СС соедини с Saver (SV), сохрани в необходимый формат.. потом File -> Start Render.
  3. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Save Image работает. Иногда это удобнее, чем сэйвер.
    Нужно только помнить о правильной установке глубины цвета по умолчанию:
    File>Preferences>Frame Format
  5. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    А по картинке можно понять какими инструментами добились того или иного эффекта?)
  6. Михаил Коровянский
    где картинка то? понять? хм... предположить можно, думаю.
  7. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    ну вот одну из галереи взял...
    здесь использовался Фьюжин только я понять не могу где..
      105,1 КБ
      305
  8. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Тут на форуме прочитал:
    Fusion 5.1 не рендерит и не сохраняет, что делать? Билд 95 и 100. Ставлю на разные машины и результат везде одинаков - нажатие кнопок Render и Save не вызывает никакой реакции. Что делать??? Это такой кряк? Где взять нормальный тогда?
    вот у меня такая же проблема сейчас....
    ответ чтобы все работало:
    Исключение в IMON NOD32.
    Что за исключения кто понял?подскажите плиз....))
  9. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    По ходу дела некоторые антивирусники блокируют скрипты Фьюжина...
  10. Михаил Коровянский
    по картинке. Возможно во Фью картинка была собрана и сделан CC.
    Что касается NOD32 тут: http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=107455
  11. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    ... Render и Save не вызывает никакой реакции из за антивирусов это 100% ... сам с этим сталкивался
  12. none_name
    none_name Пользователь сайта
    всем здрасте!
    у меня не новая проблема, но от того не менее актуальная:
    fusion не рендерит, не сохраняет и не "сохраняет как..."
    стоит антивирус dr.web, куда я уже добавил исключения
    (exe-шные файлы fusionа) - все равно не хочет работать!!
    что делать??
  13. mantra
    mantra Активный участник
    убей dr.web, если проблема останется, можно будет копать дальше
    если исчезнет, тогда будешь сам копать свой dr.web)))
  14. Ein
    Ein Активный участник
    Добрый день! У меня проблема с фьюженом. Не работают скрипты (в т.ч. и save as), не работает просмотр изображения при перемещении ноды в окно просмотра (после этого программа зависает)
    Читал про аналогичные проблемы. Но не знаю что может блокировать работу eyeonscript и прочих.
    Антивирус стоит др.веб с файрволлом. Обоих уже отключил. Других программ, из тех что указаны, в системе не установлено. Стоит лайтрум, фотошоп, корел паинтер, корел дро, макс 2011, автокад, винамп, пакет кодеков к-лайт 660, больше ничего... Интернет подается через роутер, уже на всякий случай открыл и ему TCP порт 10251. Подскажите пожалуйста что можно сделать!
  15. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Я честно долго мучился,и долгое время не пользовался но после перестановки винды, поставил 7.все стало на свои места
  16. Ein
    У меня сейчас семерка и стоит! Причем меньше месяца назад поставил. х64. фьюжен тоже на 64. И ни че го... А так хочется работать в фью
  17. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    хм..тогда не знаю даже чем помочь,мн помогла только капитальная перестановка винды.
  18. Ein
    Эх.. Ладно, спасибо, буду пробовать еще что-то. Снести др.веб совсем. А у тебя какой антивир стоит? Он не менялся, кстати, после установки винды? Или фаерволы может убирались какие-то?
  19. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    а я много поменял АВ,сейчас стоит нод 32
    фаервол не ставил
  20. Ein
    На форумах пишут что в ноде надо настраивать исключения. Делал? Или так чудом заработало? ) Сегодня попробую вообще без антивиров запустить
