Как сократить время обработки в фильтре Warp S
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Юрий Шалаев, 12 окт 2013.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Юрий Шалаев
    Юрий Шалаев Пользователь сайта
    Здравствуйте друзья!
    Попытался примерить фильтр Warp Stabilizer VFX к двухминутному ролику в формате Full HD 30fps, но счётчик рендера показал около 40 часов. Ноутбук i3, RAM 4GB. Можно как-то снизить время обработки или это близко к норме?
    Спасибо!
  2. AEplug
    AEplug Мастер
    если подождать разве время не сокрталилось? хотя процесс и быстрый, но 40 часов...
    подожди полчаса хотя б
  3. John Paramol
    John Paramol Пользователь сайта
    Слой, к которому применен Warp Stabilizer, полностью умещается в композицию? Если он обрезан, к примеру, две минуты вырезаны из 20-минутного видеоролика, то WS будет считать все эти 20 минут.
  4. Юрий Шалаев
    AEplug, John Paramol , нет время не сокращается. Я пробовал обработать 10 секундный ролик (исходник 10 сек) и на это ушло около 3-х часов, что пропорционально большому ролику, который тоже в исходном состоянии имеет искомые 2 минуты.
    Я пробовал другие программы, но все они в плане стабилизации изображения сильно уступают After Effects. А для фиксации изображения я и вовсе не нашёл подобного инструмента. Так что, хотелось бы как-то ускорить процесс, не сильно теряя в разрешении картинки.
    Сам расчёт стабилизатора проходит сравнительно быстро, а вот рендер... Компьютер всё время обращается к винчестеру, тогда как ядра процессора загружены от силы на 70%. Я понимаю, что для подобных расчётов нужно много оперативной памяти.
    Но, только ли в памяти дело? Насколько быстро пойдёт процесс, скажем, при 8GB оперативки?
    Если вместо 40 часов потребуется 20, тогда и тратиться не стоит. В конце-концов, я могу под это дело отвести отдельный компьютер и набраться терпения. :)
