Как соединить выделенные не смежные грани?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Алекс1, 8 фев 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Алекс1
    Алекс1 Пользователь сайта
    Извините, если я задаю возможно нубский вопрос, но на найденные похожие вопросы здесь я ответа либо не нашел, так как он теряется между другими вопросами и забывается, либо ответ совсем мне не понятен.
    В блендере это делается буквально одной кнопкой). Каким инструментом можно соединить грани, не смежные другими между собой? Чтобы ребра, как на первом скрине, соединились, как на втором скрине.
      39,7 КБ
      395
      4,9 КБ
      353
  2. AGalivets
    AGalivets Знаток
    Skif нравится это.
  3. Алекс1
    Этот вариант я тоже находил, но после выделения граней и выбора Edit Mesh -> Bridge, пишет ошибку в углу. Может эта функция не работает толком в Maya 2011, которую я использую?
      101,8 КБ
      217
  4. Lemieux
    Lemieux Знаток
    А не пробовал перевести то, что пишет майя в скрипт эдиторе?
  5. Алекс1
    Пробовал. Честно говоря, я не силен в английском, но гугл перевел так: "Ошибка: Неправильный выбор: поли Край мост требует равное количество границе края, которые будут отобраны для источника и выбора целевой. //" (?) (ориг. "Error: Invalid selection : polyBridgeEdge requires equal number of border edges to be selected for source and target selection. //")
  6. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Вот, всё отлично перевёл, ведь не просто так, в посту выше, зачеркнули 3 эджа.
  7. Алекс1
    Так зачеркнутые мне собственно и ненужны, они находяться внутри корпуса, т.е. далеко (на новом скрине указал).Но перевод я не понял: "равное количество границ", какой источник -? Мне 2 края-то всего между собой соединить)). В блендере такие ситуации решались не задумываясь) (Но сейчас понадобилась именно старенькая Майа).
      197,6 КБ
      185
  8. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Возвращайся в блендер.
  9. Алекс1
    Я бы рад, но игровой движок не дает (. Собственно, почему и спрашиваю у вас, в чем может быть проблема, у такой, казалось бы, мелочи.)
  10. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Сделать в блендере и отэкспортить в майку.
  11. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Ага, вот мне прям интересно как блендер делает в 2 клика с такой кривой геометрией? Что мы имеем - 1 эдж на одной стороне и 3 эджа на другой стороне. Если сделаем эструд эдж и смерджим граничные вертексы, то у нас всё равно будет не цельная геометрия, надо будет добавлять вертексы на единичный эдж.
    Короче, я не знаю, как и что там делает блендер, но если автор не понимает элементарных вещей в построении сетки в 3д пространстве, то тут выход один - возвращаться в блендер.
  12. Lemieux
    Lemieux Знаток
    А какой опыт моделирования в блендере?
  13. Алекс1
    То просто не доделанная моя тестовая модель). Ну почему 3 эджа? Там один эдж, со стороны курка один и со стороны корпуса один эдж и все. То просто кажется, что эти края на плоскости стенки лежат, а на самом деле, они находятся внутри полости корпуса огнемета далеко (как я выше в посте говорил) , это дырка открытая просто :). Достаточно соединить два края, вот в чем сложность)). В блендере, по моему, клав. "F". Да, согласен, в принципе можно сделать и в блендере и перевести сюда, но вот как это в майа сделать, интересно, этого я не знаю. Да и чтоб лишнюю работу не выполнять.
  14. Lemieux
    Lemieux Знаток
    скрин со всеми выделенными по периметру вертаксами в студию © и ещё окно hud'a с показаниями выделенных вертексов
  15. Cherednick
    Cherednick Мастер
    В один.
      73,7 КБ
      181
  16. Алекс1
    В скрине я выделил вертексы вокруг отверстия и вертексы грани курка
    Да, только у вас на скрине одна грань соединилась с четырьмя.
  17. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Это не вам, это к вопросу о том, что делает блендер с кривой геометрией.
  18. Алекс1
    Я понял)
  19. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Ты выделелял по отдельности или рамкой?
    Интересно, а блендер случайно не индусы пишут? Это же надо такое вытворять с геометрией.
  20. Алекс1
    Рамкой. Не выделенные вертексы ж ведь фиолетового цвета.
