Как соединить линии?
У меня проблема - я делаю песочные часы при помощи модификатора Lathe. Я рисую нижнюю половинку, отображаю ее симетрично, и сливаю в одну форму. Но при рендере видно стык половинок! Как мне соединить два сплайна в один? Спасибо за внимание.
При отражении соедини две точки, образующие сужение часов в одну при помощи Weld и не располагай их по оси Х на одной координате с нижней точкой (с которой начинаешь), чтоб при вращении не получилось будто 2 конуса просто вершинами пристыкованы друг к другу.
Либо после вращения попробуй поставить галочку Weld Cone.
Согласен с Mr. loba loba, однако от себя хочу добавить:
если у тебя виден стык значит в этой точке слишком резко ломается форма. Попробуй поменять вид точки в которой они соединяются на Smooth Bezier
