Как собрать объект из КУБИКОВ в Particle Studio?
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Paul Sidorov, 19 июн 2003.
  1. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Я имею ввиду не поставить Particle shape - cube , а чтобы объект, который собирается из частиц - Fragmented Object Appearance, собирался из кубиков, а не треугольников или просто осколков. В хэлпе я нашел только как все это работает (можно подумать, трудно догадаться!), но как управлять формой составляющих частиц - нигде нет (или я не знаю где искать).
    И вообще, могу я задавать произвольную форму частиц из которых потом соберется объект? Обращаю внимание, мне нужно, чтобы частицы не прилетали и собирались, а просто, появляясь, формировали простой объект. Спасибо.
    Для этой цели я пользуюсь Digimation SandBlaster.
  3. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Он есть под пятый Макс?
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Плаги от четверки в 97% идут под пятый...
    Можешь. Выбери Custom Setup там открой закладку трансформ, и там есть список возможных трансформаций. Потом можно подредактировать там в принципе можно все контролировать Event setup кажется выбираешь кнопочку слева тянешь ее направо в нужную графу, но проблема одна объект будет создаваться только стенками то есть растет оболочка но нет объема внутри пусто. Как боротся еще не нашел.
  6. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Все работает, обект собирается нормально, причем весь, а не только по стенкам, главное указать ему Inner Grid. ПРоблема в другом - время появления частиц не менияется, а стабильно держится 30 кадров, хотя я ставлю 15.
