Как снять лишнее выделение с ребер
Анастасия Ломакина
Столкнулась с такой проблемой: выделяя ребра, случайно задела лишние.
Пыталась вернуть в исходное положение, но кроме инверсии нечего не работает.
После полного выделения (Ctrl+A) и снятия всего выделения (Ctrl+D) выделенные ребра остаются выделенными.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
А зачем Ctrl+A нажимать? Есть "волшебная" кнопка на панели Max-а, Undo называется.
Ее действие распространяется и на операции выделения, вернитесь на нужный уровень
и продолжайте выделение.
При нажатой кнопке "Ctrl"(появиться маленький "+" около курсора) , щёлкнув на необходимом элементе он прибавляется(к уже выделенным элементам) если же необходимо снять выделение то достаточно вновь щёлкнуть по этому элементу и выделение будет снято кроме тех, что уже были выделены ранее .Таким же можно выделять и целые области объекта.
Руслан Гайдукевич
Так и в ранних версиях тоже самое.Вероятнее всего не активирован режим выделения вертексов. Человеческий фактор-не внимательность.Бывает.
Анастасия Ломакина
Да,спасибо за помощь. Не внимательно посмотрела, а точнее не выделила точку и нажала правую клавишу мыши (поэтому и не было этих параметров в меню)
Анастасия Ломакина
Выделила нужную линию, затем открыла вкладку Create, в выпадающем меню выбрала Compound Objects и в меню выбрала Loft, но кнопка Get Shepe не действует.
http://s004.radikal.ru/i207/1312/85/5e8b933fd10a.png
Трудно сказать,что может быть.Вероятнее всего форма имеет более одного начального вертекса-желтым цветом(обычно после Attach) в результате она способна только по движению по пути"Path".Хорошо бы посмотреть на форму.
Анастасия Ломакина
Здравствуйте!
Возникла проблема с рисование сплайна. Выбираю Line и в окне Front начинаю рисовать сплайн, но 3D Max зависает после первого нажатия.
В чем может быть проблема?
Пробовала перезагружать 3D Max, но нечего не меняется.
Если сама не устанавливала то нет.Их необходимо скачать с оф.сайта Аутодеск, естественно под ту версию которая установлена.
Анастасия Ломакина
Если не затруднит, дайте ссылку на сайт где можно скачать буду благодарна
