как смоделировать?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем olivka, 27 ноя 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. olivka
    olivka Активный участник
    подскажите как смоделировать вот такую форму?
    пробовала с cross section и surface, но видимо из за разных сечений получается с косяками.
    и одинаковое количество точек тоже не помогает.
    очень наеюсь на вашу помощь.
    спасибо.
      27 КБ
      57
  2. Wats
    Wats Знаток
    По моему такие вещи Лофтом проще всего...
  3. olivka
    честно говоря, сижу уже пол дня -никак.((( горе я луковое...
    стрлю лофт на сечении 2, и потом добавляю второе сечение в конце пути.
    все он мне какие-то непонятные штуки выдает, но никак то, что нужно.
    то фигуру переворачивает и потом непонятно куда вставляется второе сечение.
    на простых фигурах круг -маленький круг и т.д -пожалуйста. а на моих не хочет.
    нужно ли на лофте тоже одинаковое кол-во точек на сечениях?
    пока что-то похожее сделала из обычного экструда с деформациями fdd, единственно что только в таком варианте сечения
    эдентичные. да бог с ним если другого выхода не будет -а тут еще другая проблема -надо резать внутреннюю стенку (округлая) на рисунок
    полигонами...в общем я в тихом ауте.((
  4. Botanical Dimension
    Botanical Dimension
    оливка, всё просто:
    --> создаёш конус
    --> отсекаеш острую часть, удаляеш дно и рубиш его пополам (удаляеш ненужные полигоны)
    --> там, где сплющенное сечение, в режиме vertex (не без помощи soft selection) таскаеш за вершины, и, соответственно, плющиш как тебе надо
    --> создаёш бокс (или плейн, не знаю, что у тебы там...)
    --> ориентируеш его относительно конуса и отрезаеш ненужное с помощью boolean (или proboolean) (если я правильно понял из картинки, что там бокс)
    один из многих вариантов. разумеется, не идеальный ))
  5. olivka
    как конус сверху сделать полукруглый? (выпуклый тобишь)
    хотя конечно можно из бокса потом все это дело вырезать -если у конуса полигоны оставить внутри.
    спасибо
  6. Bayt
    Bayt Активный участник
    olivka, да правильно ты все пробовала, просто где сплайны пересекаются, вершины должны иметь одинаковые координаты.
    Вот специально для тебя сделал видеопояснялку:
    http://3dunion.ifolder.ru/4459495
    Вес архива 5.2 метра.
    При распаковке 117 метров.
    Продолжительность 2 минуты.
  7. Майк 2878
    Майк 2878 Активный участник
    лоупольку руками эдит меш, а поверх мешсмуф
  8. kidult®
    kidult® Знаток
    U-loft
    (Две кривые и поверхность!)
      133,2 КБ
      56
  9. olivka
    всем спасибо!)
    я немного по другому взглянула на свои задачи и сделала ее из объемной модели, потом просто точки подвигала, неидеально конечно, но для поставленной задачи хватило.
    все остальные варианты обязательно попробую)
