Как смоделировать сферу из правильных треугольников?
Павел Белоусов 75435
Уважаемые моделлеры! Как смоделировать сферу из правильных треугольников с длиной стороны 2200мм? Кто знает, подскажите пожалуйста!
mikka
standard primitives --> geosphere длину стороны по сетке можно смотреть
Тогда можно помучать Hedra, вот был пример
http://msk.nestor.minsk.by/kg/2006/09/kg60921.html
Ничего не получается. Мне необходимо построить геосферу радиусом 19000мм и со стороной треугольника не более 2200мм
mikka
тогда вопросой другой, это вообще реально? :) можно на пример глянуть?
mikka
не парься, бери геосферу и все нормально будет, скажешь что невозможно из равносторонних треугольников сделать шар так как техника еще не так развита :)
Saplus
Модератор форума
Я в разных тригонометриях вообще не бум-бум, но видимо можно расчитать необходимые углы поворота нормалей соседних треугольников по их данным сторонам и диаметру сферы, и ручками слепить =)
seaman-3d
Футбольный мяч в ссылке выше сделан из равносторонних треугольников. Что тебе и было нужно. Ну а их размер подобрать не проблема.
mikka
если повнимательней посмотреть на мяч, то он сделан из разных фигур, там как 5и так и 6и угольники, так что это проблема
mikka
если б так считали, то этой темы бы не было :) на двг.ру посмотрите, там тоже этим интересуются
seaman-3d
Если нужны одинаковые равносторонние треугольники, то существует только один такой многогранник, вписывающийся в сферу - икосаэдр. Это еще древние греки доказали.
