Как сместить текстуру?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Rashid Shaysultanov, 4 окт 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. IDis
    IDis Пользователь сайта
    Точенее у меня 2 вопроса:
    Как можно сместить карту? Если изображение ложиться вот так:
    И второй вопрос:
    Как узнать какого размера карта у NURBS объекта (если он квадратный, прямоугольный)
    А затем Я хочу нарисовать текстуру, допустим необходимо сделать ее 256х130 и применить к объекту.
      64,4 КБ
      65
  2. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    правьте мэппинг
  3. Ghostfly
    Ghostfly Активный участник
    Михаил Ершов у него не маппинг страдает а железо - это баг на дешёвых картах в семёрке при назначении неквадратных текстур.... а об остальном - я даже не знаю что ему и ответить -))).
    Уважаемый, вы... как бы это помягче... книжку какую нибудь купите что ли - не в обиду - просто ну совсем всё плохо.
  4. IDis
    Карточка у меня Radion x1600 Я бы не сказал что она дешевая... Хотя конечно все зависит от того с чем сравнивать..
    Насчет книжки.. То тут туго. Дело в том что во всех книжках говорят открываешь Render Берешь кисть и начинаешь рисовать на объекте. Размер же карты создаешь сам. Например 256х256 или любой другой размер.
    Но если эту текстуру применить к плоскости, то она будет растянута... А если создавать 128х256 есть большая вероятность не попасть под нужный размер.
    Можно конечно наложить проекцию. Но мне нужна именно текстура, так как потом этот проект будет экспортироваться в другую программу (а у нее ограничения на виды текстур)
    Да и толковой информации по NURBS текстурированию нет. Вся инфа в основном для Полигонов...
    Если не в лом может в 2х словах опишите эту процедуру?
  5. eranicle
    eranicle Знаток
    1ое - смени дрова на видео, не знаю покатит ли nvidia дрова для радеона, не пробывал, но они самое то, еще можно попробывать сделать размеры текстуры кратные 2м (четные) - например 120x364
    2ое - можно использовать утилиту projection, в ней уже указать вид проекции (planar, shere и т.д.)
  6. Thrasher
    Thrasher Активный участник
    Nvidia дрова для Радеона?:))))))))
    А может проще радио в 220 воткнуть? тож какой-то результат будет...
    Кстати вопрос...а 128x256 не кратно 2-м случайно?:)))
    К тому же, я всегда думал, что гораздо удобней любой компьютерной системе работать с параметрами 2^N...например, опять же 2 в 7-й степени = 128, в 8-й - 256...
  7. eranicle
    eranicle Знаток
    я не говорил что это возможно...
    а причем тут 128x256? вопрошающий вообще не говорил размеры искаженной текстуры
  8. IDis
    Да не говорил. А хотел узнать размер текстуры на том или ином объекте.
    Может все таки подскажите.. Ну или хотя бы намекнете?
  9. SAFE
    SAFE Активный участник
    Rashid Shaysultanov
    Эта тема точно пробегала, где точно - не понмю, попробуй поискать по форуму.
  10. Thrasher
    Если вопрошающий не оглашал размеры, то к чему тогда это?
  11. eranicle
    eranicle Знаток
    к примеру
  12. Disair
    Disair Активный участник
    ...а может надо в "place2dTexture1" rotation покрутить.........или, наверное, я вопроса непонял......
  13. tadpole
    tadpole Знаток
    назначай текстуру проекцией, а потом ее запеки.
  14. Levsha
    Levsha Пользователь сайта
    Поменяй в свойствах материала в разделе Hardware texturing разрешение текстуры с дефолтного на любой другой и будет счастье!
