Как скопировать отдельные ключи анимации а не все?
Factis
Необходимо скопировать только определенные ключи анимации и перенести их на другой объект...не потеряв его ключи анимации..как бы совместить 2 анимации...В треквью пытался это сделать но при копирование конролера..он полностью заменяет исходный собой...Можно ли как то скопировать только определенный участок? и перенести на объект с готовой анимацией не потеряв ее и не исказив.
Буду очень благодарен за помощь.
hobobobo
создай копию объекта у которого нужно взять ключи, при помощи инструмента Select and Link прилинкуй объект для которого нужно добавить ключи к копии, удали ненужные ключи с копии, скрой копию
Factis
Спасибо за совет...но есть какой нибудь еще другой способ? Мне необходимо с 1ой костной системы на другую..ток определенный отрезок анимации перекинуть...а этим способом не очень...Проблема только в том что если копировать контроллер на другой он полностью заменяет собой..и вот незнаю как быть..а очень нужно.
