Как скопировать дополнительные атрибуты ?
maxim zaikin
Как скопировать дополнительные атрибуты ,созданые на одном объекте,на другой?Например каналы сгибания пальцев с одной руки на другую.
ArtmanUrgus
Следует понимать, что под словом дополнительные подразумеваются аттрибуты созданиые аниматором? Если да то в таком случае все достаточно просто - скопировать их нельзя но их можно залинковать (т.е. другой объект может получать их значения). В этом случае в другом объекте создаются атрибуты и спомощью конектора они принимают значения других атрибутов. Если же значения должны быть у объектов разные а только имена аттрибутов одинаковые, то в этом случае вариантов похоже нет.
ArtmanUrgus
А вообще просто продублируй объект и он будет содержать такие же атттрибуты. Если такое решение еще возможно в твоей сцене а если уже все собрано то тогда скорее всего ничего не получиться Только новые делать
Denzil
в бонус тулзах было копирование дривен кеев, но ессли они у тебя сложные (блендвейтс), то не перенесутся.
maxim zaikin
Тоесть всётаки придется потратить время на создание атрибутов на другой руке.Спасибо,я так и думал.
Миша Ершов
Модератор форума
Максим, вы забыли уточнить как именно скопировать - оставить связи, или просто создать атрибут с таким же названием.
Если речь идет о простом создании атрибута с таким же названием, то можно скрипт написать.
У команды listAttr есть флаг "-userDefined". Думается, что можно с её помощью взять список пользовательских атрибутов с одного объекта и создать их на другом.
Alien:[ncux]
только что копировал контроллер ноги c полуавтоматической настройкой на локаторах.. т.к. все атрибуты завязаны именно с контрольного объекта на локаторы, а не на кости, то просто сделал дубликат с галкой "duplicate input connections".. прибил второй скелет, который появился после создания дубликата.. отскейлил иерархию дубликата контроллера на -1 по Х и зафризил трансоформы по скейлу.. осталось только кинуть два констрейна на джоинты ступни.. на пятку и на носок..
хотя если атрибуты с контроллеров завязаны непосредственно на джоинты, то такой фокус не прокатит..
maxim zaikin
Да мне всеголишь нужно было повторить (атрибуты) без присвоеных им функций.Я конечно всё уже сделал руками,спрашиваю только потому ,что хотелось эту монотонную операцию автоматизировать.
Кстати ,а в каком меню надится команда listAttr?И со скриптами у меня не сложилось,я старый академический художник.
helg
а на хайэнде поискать....
на пример http://www.highend3d.com/maya/downloads/mel_scripts/data_management/attributeMan-2938.html
Alien:[ncux]
2 maxim zaikin
дык если просто скопировать список атрибутов на объекте, то он и так копируется при выполнении команды "duplicate".. :о\
