Как скоординировать камеру после трекинга?
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем миша Трофимов, 25 май 2008.
  1. миша Трофимов
    миша Трофимов Активный участник
    Трекинг из Бужи в 3дМах.
    Как правильно соотнести тречинную камеру с координатами (сеткой) 3дМакса? Уже всю голову сломал. Проблема в следующем: закидываю камеру в Мах, но она повернута вертикально вниз, но мне нужно ее разместить так, как она распологалась при съемке. Т.е. нужно прировнять ее к сцене, чтобы создаваемые предметы вписывались, ведь камеры не всегда "смотрят" прямо горизонтально. На что мне ориентироваться, чтобы расположить ее под правильным углом наклона?
  2. Rejysser
    Rejysser Активный участник
    Попробуй перевернуть сначала правильно потом создай плэйн в перспективе и поставь свой бакграунд и по плоскости на картинке камерой выровняй плэйн
  3. миша Трофимов
    "Попробуй перевернуть сначала правильно"
    Вот я никак и не могу догнать, как повернуть правильно. На что ориентироваться?
  4. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    если по умолчанию не поставил экспорт камеры для макса, то, скорее всего у тебя брешь в экспортируемых координатах.. допутим экспортируется Y вместо Z.. смотри настройки экспорта в Бужу.
  5. миша Трофимов
    Экспортирую в максовскую камеру. Я немного про другое, может даже сам себя запутал, что не могу разобраться.
    Я имею ввиду, что-то вроде camera match
    _http://www.max-animation.com/adjusting_your_3dsmax_scene_to_the_voodoo_cam.htm
    _http://www.max-animation.com/tutorials/adjusting_your_3dsmax_scene_to_the_voodoo_cam/camera_matchedL.png
    , где камеру подгоняют под ракурс и фокус видео. Вобщем у меня два вопроса, наверное в следующем:
    Как подогнать камеру с помощью camera match, если неизвестны размеры?
    Трекинг (Бужа) камеры снимает только движение камеры/объекта или же он с видео вытаскивает и фокус камеры? Почему-то кажется, что после трекинга фокус отличается от видео.
  6. миша Трофимов
    Еще, подскажите, как в буже снимается круговое движение камеры вокруг объекта? Пробывал, но он выводит камеру, как-то под себя и по прямой.
  7. Михаил Коровянский
    даже не знаю, что ты делаешь с бедным софтом, у меня нормально и круговые и всякие тречатся... вот, например, сейчас над этим работаю: http://www.filefactory.com/file/ed7012/
  8. миша Трофимов
    У меня случай, когда движение камеры вокруг предмета создается за счет вращения его на круглом небольшом подиуме. Вот из этого и получается, что камера снимает маркеры (можно сказать почти статичные), но на видео должно же получиться буд-то круговое движение камеры.
    А не подскажете тогда ссылок, где можно почитать по-подробнее обо все этом? В хелпе на английском я не шарю. Но сейчас меня нтерисует всякая информация и узконаправленная для конкретного софта, так же и вобщем по теории.
    "вот, например, сейчас над этим работаю: http://www.filefactory.com/file/ed7012/"
    видео пока не посмотрел - убегать надо.
  9. alех
    alех Знаток
    то миша коровянский, прогнал твою секвенцию на бужухе, без какого либо гемороя даже с вертолётом сидит как влитая, я думаю для примеров чёта посложнее надо предлагать.
    то миша трофимов, тут я писал чегто и другие тоже.
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=114761&start=20
    Тоже иногда полезно кое чего вспомнить, вот взял кубик крутанул его и отрендрил на неподвижную камеру (твой случай как я плнял), кстати свет тоже у мня крутился, а как у тебя? ;))
    Настройки в бужухе стандартные В настройках секвенции фри мув, в настройках экспорта камеры убедись что размеры сторон картинки совпадают с размерами в строке резолютион, если нет то виноват аспект пиксел. Не все проги грамотно работают с этой хренью. Лучше всего трекатся просто с имеджевых секвенций а не с видео файлов, тогда этой проблеммы просто не будет. Так же выстави правельный фрэйм рэйт (25 фпс для PAL например) и соотвесно этот же фрэйм рэйт и в максе должен быть таким же. В настройках линзы - констант анкноун. Бужуха сама определит. После трекинга и солва(в настройках солвинга поставил оптимизацию по всему чё там можно поставить). Зделал следущее. В EDIT - Preferences-3D Display-Preferred Camera Orientation выставил z-up y-forward. И затем в настройках геометрии сцены выделил нижние все точки , сказал add coord frm hint - connect to selection - выбрал x-y plane и долше update coord frame/ этим я поставил свой кубик нижней плоскостью на координатную сетку паралельно ей, ну там поковыряйся если чё.
    А дальше экспорт на макс или куда хочеш. В максе в принципе можно завращать камеру по к.л. оси, тока предварительно я камеру вместе с точками загрупппировал, и вращать это всё вместе надо(это на случай если камера всёже не так стоит как надо)
  10. Rejysser
    кто нибудь знает где можно скачать видео под трэкинг (для использования) ?
  11. Kadirxanov Ashrafxon
    Kadirxanov Ashrafxon Пользователь сайта
    В Tutorial max есть урок по трекинг. Но там английская
  12. Rejysser
    Я ИМЕЮ В ВИДУ ПРОСО ВИДЕО ПОД ТРЭКИНГ ПОПРАКТИКОВТЬСЯ ТИПА ЧТОБ УЖЕ ИХ ТРЕЧИТЬ
  13. alех
    alех Знаток
    это например
  14. Михаил Коровянский
    пошла моя будущая демка по рукам :)))
    то rejysser: а что тебе мешает самому отснять видео и тречить его?
  15. миша Трофимов
    Сцену посмотрел. Вот, например, по порядку, как у тебя проходили этапы работы. Т.е. у меня приблизительно так:
    1. Трекинг
    2. Перенос камеры
    3. Подгон треченной камеры под ракурс....
    Вот именно на третьем этапе у меня и возникает проблема. Не знаю как это делается по нормальному, т.е иногда попадается, что и угол захвата у треченной камеры не тот или созданная в буже плоскость (по точкам для ориентира) как-то не сходиться. Не знаю, может и все нормально поочередно делаю, но кажется все-таки упускаю какие-то мелкие моменты.
    Не могли бы вы расписать по-подробнее свой ход работы?
    И еще раз, трекинг снимает только движение камеры или учитывает и ее действительный угол захвата?
  16. alех
    alех Знаток
    Смотри чтоб все параметры видео секвенции (имедж аспект(стороны картинки), пиксел аспект(размеры пикселя в основном 1х1), бит рэйт, стартовый кадр секвенции) были одинаковыми как в бужухе так и в максе.
    Када откроеш в максе видеосеквенцию на бэкгроунд вьюпорта смотри чтоб колво кадров совпадало с кол-вом в бужухе(битрэйит чтоб одинаковый был короче).
    Угол захвата как ты гриш ну или по разному его обзывают этот параметр фов или линзовое расстояние и ещё както, бжуха отслеживает, так же как и траекторию и вращение камеры по разным осям.
  17. Михаил Коровянский
    1. Трекинг
    2. Перенос камеры
    3. линкинг геометрии к трекпоинтам
  18. миша Трофимов
    Вот по третьему пункту можно по-подробнее? Можно ли с этим разобраться не зная размеров предметов в сцене на видео?
  19. Михаил Коровянский
    а что тут сложного? допустим, если по моему шоту смотреть.. мне нужна была геометрия здания с которого летит вертолет.. создается бокс подгоняется под здание, в эдит поли редактируется и потом преобразовывается в форму здания (думаю модллинг я пропущу). Потом сверяется, чтобы во всех кадрах сетка нормально лежала на здании, редко когда на 100% получается это сделать сразу. Т.к. мне нужно было только здание, то тречил я только его, используя маску.. будучи еще в бужу обозвал трекпоинты своими именами, чтобы в максе по ним было проще сделать сетку, которую потом прилинковал к трекпоинтам. Ну а вертолет туда присобачить уже просто, используя выравнивание по локальным осям. В конце концов получается, что, если всё сделано точно (по намеченным трекпоинтам), то здание получается не такое как в реальности, а маленько искаженное, но точно повторяющее геометрию из камеры. Если делал когда-нить камера мэппинг, то должен был с этим столкнуться.
  20. миша Трофимов
    Так вроде все понятно, но вот в этом для меня проскакивает много не знакомых действий.
    Все выходит вроде более-меменее, но все же приходиться именно в максе немного поковырятся с камерой. На выходных посижу еще досканальней повникаю. Хочется до конца нормально понять суть действий. Перечитаю параллельно с практикой еще разок тему, может подводных камней останеться меньше.
