Как сколапсировать две вершины средствами max script?
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Ofigelof, 27 фев 2011.
Модераторы: Savin Denis
  1. Ofigelof
    Ofigelof Пользователь сайта
    Пишу скрипт который объединяет все вершины объекта имеющие одинаковые координат.
    Пока есть только это, выдаёт ошибку.
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Выдели все вершины объекта (EditablePoly) и на панели Modify в свитке Edit Vertices нажми кнопку Weld (установи Weld Threshold = 0.001) Или тебя не устраивает как работает Weld?
  3. Ofigelof
    ЭЭ ну хотелось бы услышать, как это можно сделать через макс скрипт, просто ради интереса...
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Если через MaxScript, тогда можно использовать автоматическую функцию weldVertsByThreshold. Вариант1:
    Код:
    function colapse obj=
    if(classof obj==Editable_Poly)then
    obj.weldThreshold=0.001
    polyOp.weldVertsByThreshold obj #{1..obj.numVerts}
    Если использовать твой алгоритм, тогда попробуй так:Вариант2
    Код:
    For index = 1 to obj.NumVerts do
    For index2 = 1 to obj.NumVerts do
    if(index<=obj.NumVerts and index2<=obj.NumVerts)then
    if length(obj.verts[index].pos-obj.verts[index2].pos)<=0.001 then
    polyOp.collapseVerts obj #{index, index2}
    Во время соединения вершин в цикле с помощью collapseVerts количество вершин объекта уменьшается и номера вершин меняются автоматически. Поэтому с одного раза не удается соединить все вершины. Для варианта2 нужно использовать функцию colapse несколько раз. Это можно сделать с помощью While и проверять произошло ли соединения или нет. Вариант2 является медленным и неэффективным из-за большого количества операций.
