КАК синхронизировать цвет CS2
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем nikita 17556, 12 мар 2006.
Модераторы: Mic Nau
  1. nikita 17556
    nikita 17556 Пользователь сайта
    Не могу впилить как синхронизировать Color Settings InDesign c Photoshop. В настройках цвета обеих программ указывается на то что настройки не синхронизрованы и надо их синхронизировать через Bridge. Но как..? если кто знает...
  2. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Начать с изучения Help-а.
    Настройки лучше определять в PhS-е — там максимальное количество параметров можно определить.
    Потом настройки сохраняются в файл.
    А потом в Bridge это файл используется для синхронизации всего Adobe CS.
  3. nikita 17556
    Что насчет Helpa - так я его переместил для очистки места, после этого даже при возврате на место он не работает...
    А насчет принципа синхронизации я тоже так интуитивно представляю... Загвоздка в том что я излазил весь Bridge на предмет поиска этого злощастного меню синхронизации... То есть я имею ввиду КАК КОНКРЕТНО, КУДА ЖАТЬ короче?
  4. Shlyapa
    F1:
    To synchronize color settings across Adobe applications
    When you set up color management using Adobe Bridge, color settings are automatically synchronized across applications. This synchronization ensures that colors look the same in all Adobe Creative Suite applications.
    If color settings are not synchronized, a warning message appears at the top of the Color Settings dialog box in every Creative Suite application. Adobe recommends that you synchronize color settings before you work with new or existing documents.
    1. Open Bridge.
    To open Bridge from another Creative Suite application, choose File > Browse from the application. To open Bridge directly, either choose Adobe Bridge from the Start menu (Windows) or double-click the Adobe Bridge icon (Mac OS).
    2. Choose Edit > Creative Suite Color Settings.
    3. Select a color setting from the list, and click Apply.
    If none of the default settings meet your requirements, select Show Expanded List Of Color Setting Files to view additional settings. To install a custom settings file, such as a file you received from a print service provider, click Show Saved Color Settings Files.
  5. nikita 17556
    Ну вот нету в Edit такого пункта... в том-то и дело...
    Может Bridge какой-то не такой? Версия 1.0, вот на всякий случай апдейт поставил...и все равно...нету
  7. nikita 17556
    Все сделал... Теперь Bridge не запускается вообще...
    Вместо Reset Settings Dialog Box выскочила другая менюшка а в ней текст: Adobe Bridge cannot use an this time because of licensing restrictions. You must have installed and launched at least one otherAdobe application to use Adobe Bridge.
    Хотя у меня при этом и Фотошоп и Индизайн загружены... Че надо ему еще?
    Верни взад. Цвет там можно синхронизировать только в том случае, если элементы CS2 устанавливались из общего инсталлятора Creative Suite. Такой вот, не побоюсь этого слова, licensing restrictions...
Модераторы: Mic Nau
