Как сделать?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 30 июн 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Как сделать, чтобы картинка разбивалась на кубики или другие 3D фигуры,
    а затем собиралась (при этом камера могла проехать вокруг например - 180°)
    Пробовал Shatter (разобрать могу а собрать - нет...)
  2. mazzza
    mazzza Знаток
    Да, Shatter как время, только в одну сторону движется...:))
    Правда, видюху можно потом задом наперед положить...
    а то ведь жалко - такой красивый эффект использовать только для разрушения...
    О! Однофамилец:))))) Если не кубики а квадратики устроят, то Card Wipe у него там примочки для регулировки в 3Д просранстве имеются.
    Ни Shatter, ни тем более Card Wipe (нужны 3D объекты!) не дают нужного результата!!!
  5. mazzza
    mazzza Знаток
    Ну сделай в shattere extrusion побольше и положи на грани подходящие текстуры... а как еще не используя 3 D проги так сделать - не знаю...
    опять? ..намедни.. насмотрелись :) спросите у Andy на рендер.ру
    если память не изменяет, все кубики в максе сделаны
    Нужен эффект не как у "Намедни", а как это еще раньше было сделано
    Velvet Medien design Gmbh...
    www.velvet.de
    1) FinalEffect Ball Action - нетрехмерное решение :) будут шарики
  9. iLexx
    iLexx Мастер
    HollywoodFX спасет "отца русской демократии"
  10. Guest
    Примени к слою Shatter, а затем Ctrl-Alt-R и эффект будет обратный.
    Удачи!
