Как сделать.....
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 17 июл 2002.
    Как сделать
    -чашку пива ( только чтобы с пузырями)
    -чашку чая (только чтобы с глубиной цвета)
    -анимацию веревки (например канат)
    -БАЯН или ГАРМОШКУ ( незнаю как сделать растягивающийся мех через bones , только вместо костей как то можна применить обьект но я незнаю как это сделать)
  2. McST
    McST Знаток
    Гармошку можно, я думаю, попробовать Морфингом сделать
    пузыри - ты имеешь в виду пену, ну тут я думаю либо текстуру, либо по эксперементировать с процедурными картами,
    глубину цвета для чая? хм... тут я даже не знаю, по идее эфект получается похожий на туман, но Гизмо в чашку запихнуть как-то нужно в таком случае.
    глубина цвета великолепно выставляеться в рейтрейс материале! и это не туман! хотя туман в рейтрейсе тоже есть... 8)
  4. Paul SCHULTZ (ROVER)
    Paul SCHULTZ (ROVER) Активный участник
    Насчёт пива.
    Саму жидкость - материал RAYTRACE применить надо, а внутрь поместить источник частиц, можно типа Sphere (довольно неплохо), а можно и обнаглеть - метачастицы использовать... красиво, но страшно медленно. Материал для пузырей можно тоже рэйтрэйсовый (если пузыри ОЧЕНЬ БЛИЗКО к камере), а, впрочем, достаточно и просто Reflect поярче применить...
    А динамика пузырей есть прямо в пресэтах к партиклям... так и называется - Bubbles... но не забудь при этом стенки своей кружки объявить дефлектором для пузырей... и гравитацию поставь (направить её надо вертикально вверх - это будет архимедова выталкивающая сила).
    Что касается пива - сам делал, на своей шкуре знаю - верняк! Насчёт остального - голословно предполагаю... пробовать надо, сам ещё не пробовал.
    А вот как глубину цвета для чая - сам голову ломаю... можно попробовать туман применить... или, скажем, сделать материал Blend - состоящий из двух рэйтрэйсовых (один поярче, второй побледнее) - а между ними переход по gradient или falloff.
  5. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    http://www.dlight.ru/master/max/023.php
    http://russian.3dfly.com/Lessons/Max/les21_1.php
