Как сделать хитрый материал ?
Нужен материал такой: полупрозрачный но при этом сетка должна быть видна и светится (wire) - как сделать ? DoubleSide не помог...
Это я понимаю но сцена а главное обьекты очень сложны и дублировать их не хочется
Может кто знает где найти процедурную сетку ?
Нет не анимация ... сделать в видеопосте ?
а как? что то не пойму...
Daemon
В Фотошопе отдельно слоями наложить.
Рендри вначале материал потом сетку в tga с альфой, и накладывай сверху.
А как сетку светиться, так это на форум по фотошопу.
и без форума
но это не совсем то
я уже придумал похожий способ базирующийся на процедурных текстурах
А если Blend? Первый материал – стекляшка, на второй свечение навесить, а в качестве маски сетку. То есть, добавить UVW Mapping, мапировать как Face, установив канал карты/маски 2, к примеру. Для маски использовать картинку банальной рамочки, черной с белым окошком (может наоборот - не помню).
