как сделать воск?
Тема в разделе "Brazil", создана пользователем -, 27 мар 2005.
Модераторы: Moderator.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь настройки, чтобы в Бразиле получился материал воска (свечу надо сделать).
  2. //SanDr
    //SanDr Знаток
    там стандартный шейдер воска есть! я его для кожи человека использую
    materialeditor(M) --> braziladvanced --> base shader(он сверху) меняй brazildefault на wax(это и есть воск)
    думаю подробно расписал, если не похоже будет подкрути параметры в SSS, и не забудь включить его в luma server, sub surface effect
