Как сделать видимую галогенку? СРОЧНО!!!!
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем -, 28 мар 2005.
Модераторы: morro
    Всем привет!
    Очень срочно! Нужно сделать видимые галогенки под потолком.
    Раньше (до ВиРэя) я делал это в видеопосте наложением на золотую сферу
    Glow и HighLight - получалось хорошо.
    С ВиРэем это все виснет и не работает...
    Всем спасибо!
    с вреем -от того каким пользуешься - если это 14612 к примеру у него есть оч хор материал самосветящ. Если 1,0903 то придется либо полн белую hdri либо один из лайт оверрайдовых материалов натянуть (опытами придется смотреть чтобы нормально работали)
    Recruit Написал:
    Я пользуюсь Vray 1.09.03m для MAX6. Проблема: нужно сделать корректные блики от источников света (напр. точечных) на слабоотражающем полу. Если для ИС использован материал Standart с белой Diffuse map и 100% Self Illumination, то отражений ИС практически не видно. Если использую VRay material с белой Diffuse map и RGB Output=20, то отражения становится видны, но появляются безобразные белые пятна, видимо от просчета GI самосветящихся объектов (ИС).
    Совета уважаемого Recruit по использованию оверрайдовых материалов, честно говоря, недопонял :(
    Посоветуйте, пожалуйста, как в указанной версии Vray корректно смоделировать адекватную яркость ИС и, соответственно, их правильные блики на отражающих поверхностях? Или необходимо переходить на другую версию вирея?
    Или еще проще- воспользуйся фотошопом))))
    Diffuse map - любую светлую карту
    OUTPUT вкладка -ставишь галочку Enable color map итянешь кривую вверх,
    в зависимости от уровня отраженя пола значение мб от 3 до 150
    при больших значениях могут появиться пятна по повехностям
    Ща попробую, спасибо!
Модераторы: morro
