как сделать в максе плакат !??
... Ребята ! ... возник вопрос ! ... как сделать в МАХе плакат размером 1,5м. на 1м. ...
А никак... Делаешь что надо в максе, рендеришь с качеством слайда, а потом ручками в фотошопе ворочаешь в нужные тебе размеры, или в векторном редакторе, если нужно работать с текстом.
Рендери себе в нужном разрешении ХхХ.... А там уже в фотошопе разбирайся с размерами.
Итак, по-порядку. Ваш размер 1,5Х1 метр переводим в фотошопе в пикселы, да ещё и разрешение на 300дпи - получаем следующее значение - 17717Х11811.
Открываем нашу сцену, задаём полученные размеры и нажимаем кном-почку "рендер".. А фик!!! Не хочет!.. А всё потому, что у Макса есть ограничения по размеру создаваемого битмапа. В Вашей пропорции, т.е. с соотношением "Имидж Аспект - 1.50000" - максимально возможный размер имиджа получится 10200Х6800.. А что делать.. Придётся растягивать в фотошопе. При таких размерах потери в качестве будут минимальны.
Дерзайте!
Удачи!
ne-a!
esli pochital bi kto nibud maxovskiy help na temu oversize rendering ili extremely large format rendering to bi ni gnal purgu potomu kak renderit v maxe 1.5 x 1 metra i bolshe razmeri.
v render options u nas est razbivka po sektoram (region rendering) sceni.
mozhno spokoino razbit scenu xot naskolko kvadratov v otdelnye faili.
a posle etogo prispokoino s6it eti kuski (files) ix v lubom graphicheskom redaktore v razmer kotoriy trebuetsa.
ELEMENTARNO WATSON!!!!
Ребята - успокойтесь -17717Х11811 таких разрешений не требуется для печати даже плакатов 6х3 метра :) 300 dpi - это стандартное разрешение битмапа для формата а4, для плакатов такое не нужно, проконсультируйтесь у полиграфистов.
Елы палы! Для таких размеров разрешение рекомендую не более 150 дпи. Все равно при печати на плотерах (а скорее всего именно на нем и будет отпечатан плакат) реального разрешения не выйдет. А путанница выходит все из-за того, что грамотеи в Адобе, которые разработали ФотоШоп разрешение файла определяют в DPI а стоило бы в PPI. Так как ДПИ это точки на дюйм (которые выдает практически каждый печатный аппрат), а ППИ это пикселы на дюйм (именно из пикселов состоит файл).
А все равно МАХ не сможет создать битмап. Как рендерить частями-
http://www.discreet.com/support/max/faq/answer.php3?prod=dddstudio&id=465
