Как сделать UV 1024*512?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Тит_Андреев, 27 май 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Тит_Андреев
    Тит_Андреев Активный участник
    Это собственно и весь вопрос, как сделать развертку 1024*512. Как разместить развертку только на половине пространства от 0 до 1 понятно, но как сделать что бы был не квадрат а прямоугольник не ясно, а требование такое.
  2. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Или так?
      148,1 КБ
      233
  3. Тит_Андреев
    Да или первый вариант или второй без разницы
  4. Lemieux
    Lemieux Знаток
    я просто убрал галку - keep aspect ratio
  5. Тит_Андреев
    Я понял, но это чуток не то что нужно, потому как после сохранения ювишки плющит), и как текстурить потом.... если кубик не страшно, а если что то посерьёзнее то этот вариант не подойдет.
  6. Тит_Андреев
    http://polycount.com/discussion/75566/maya-creating-a-2048-x-1024-texture-map
    вот тут такая же штука, он, как я понял тоже юв снапшот сделал такой какой ему нужно, только перед этим он разместил свои ювихи не от 0 до 1, а от -1 до 1 и потом не было такого см. ниже, как их разместить от -1 до1 ?
  7. Lemieux
    Lemieux Знаток
    никуда их не плющит
  8. blindartist
    blindartist Активный участник
    ну, может не совсем в тему, но... Мы в работе с прямоугольными картами особо не парились - в работе была модель, у которой маппинг был разложен на половину квадрата. После завершения текстуры этот маппинг просто скейлился в два раза по высоте, а от файла текстуры отрезалась лишняя половина. Вообще, если правильно помню, так делалось из-за того, что некоторые софтины не слишком хорошо работают с прямоугольными текстурами (могу ошибаться, но вроде бы Mari в них вообще не умеет), но вообще метод был достаточно удобен.
  9. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    не используйте никогда неквадратные текстуры.
  10. blindartist
    Хорошая концепция для идеального мира. Но было бы интересно как решить например такую ситуацию:
    В игре есть определенный стандарт текселя. Модель, разложенная в квадрат 2048 дает тексель значительно выше нужного, в 1024 при соблюдении всех стандартов проекта - значительно ниже. Оптимальный тексель получается при раскладке в 1024*2048. В игре довольно много моделей и поэтому стандартизирована логика использования файлов, делать текстуру для двух моделей нельзя. Делить модель на две текстуры нельзя. Использовать квадратную текстуру с пустой половиной - лишние ресурсы, т.к. таких моделей встречается не мало. Есть решения? З.Ы. Пример из реального крупного игрового проекта.
  11. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    А чего же нельзя накинуть одну текстуру на две модели?
    Я если не ошибаюсь, слыхал, что из вот таких вот отдельных кусочков, потом собираются "Юви Атласы"
  12. blindartist
    Читаем внимательно. Логика использования файлов стандартизирована. 1 модель - 1 набор текстур для этой модели. Почему? Это вопрос к тем, кто все это разрабатывал, моделер тут не при делах, его дело - соблюдать заданные стандарты.
    З.Ы. ну и к вопросу "почему" - собирание атласа - это хорошо, если у нас идет первичная разработка продукта и все модели готовятся параллельно. А вот при том, что проект работает и в игру по мере готовности внедряют новые модели или заменяют старые возникает проблема - при создании 1 текстуры для двух моделей нужно 1) заранее знать о том, что модели нужна прямоугольная текстура 2) параллельно делать и внедрять в игру две соответсвующие модели (ну, или хранить инфу, что есть модель с пустой половиной текстуры и потом подменять ее на двойную) 3) при дальнейших апдейтах опять править модели вместе. 4) при отсутсвии одной из моделей в сцене использование ресурсов ничем не отличается от варианта с пустой половиной текстуры (а точнее отличается в худшую сторону, т.к. однородно залитая картинка может иметь чуть меньше веса) Итого небольшие, но лишние проблемы. А чем больше сложностей в работе крупного механризма, тем больше вероятностей сбоев и ошибок
    Александр Чернега нравится это.
  13. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а вы знаете их?
  14. blindartist
    А я, как и все, делал прямоугольные текстуры. Но вот сейчас я задумался.
    Кто может сказать, почему так стандартизированы игровые размеры текстур (1024, 2048)? Про мипы я понимаю, но что мешает использовать, к примеру, 1536 - она позволяет сделать до 8 мипов, явно достаточно. Кто шарит - есть реальные причины?
  15. blindartist
    Сам спросил - сам ответил. Базово такие текстуры не поддерживаются, использование расширений в коде для работы с ними снижает производительность, в том числе и значительно (согласно таблице из книги по кодингу на openGL карты nvidia могут проседать аж в 2 раза по производительности при работе с такими текстурами).
    В общем да, иных выходов, кроме прямоугольника я для подобной ситуации не вижу.
  16. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а как прямоугольные текстуры в майе подгружать? тайл - 2 что ли?
  17. blindartist
    Майе без разницы, квадратная текстура или прямоугольная. Другой вопрос (я не копался, правда) - вроде бы в майе нет возможности отобразить поле uv эдитора в прямоугольном виде, поэтому придется работать с маппингом растянутым по вертикали в 2 раза. Как я уже писал - мы решали это просто - работали с маппингом, лежащим только от 1 до 0.5 (можно и от 0 до 0.5, но наверху просто удобнее), потом скриптом скейлили в 2 раза.
  18. Lemieux
    Lemieux Знаток
    А что такое тексель? И какое различие между пикселем и текселем?
  19. blindartist
    Полноценное описание понятия можно посмотреть в вики, но оно не понятное. В геймдеве обычно упрощенно считается что тексель - это количество пикселей текстуры на единицу размерности модели (напр. пикселей на метр). Данная единица нужна для того, чтобы текстуры разных объектов имели сходное качество дитализации независимо от размера самого объекта в игре.
  20. Lemieux
    Lemieux Знаток
    То есть чтобы не получалось так, что ложка имеет детализацию как у целого персонажа?
