КАК СДЕЛАТЬ СКРИПТ ДЛЯ КОЛЕСА???
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем -, 2 май 2003.
Модераторы: Savin Denis
    Есть ли такой скрипт который создаёт кручение колеса в зависимости от сцепления с дорогой???
    Тобиш кейфрэймы делает на автомате если колесо касается дороги.
    Чтой-то сомневаюсь, что есть такой коммерческий или бесплатный. Да и самому сваять думаю будет трудненько.
  3. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Не обязательно орать
    Rollin' 1.7
    This script helps to create effect of rolling wheel. It evaluates distance travelled by an object and using given radius rotates it.
    Version 1.7 update: Some people reported that script doesn't show up after running, so now it should pop-up it's own window instead of working as utility.
    http://www.scriptspot.com/download.asp?ID=1689
    http://www.asd.3d.pl/scripts/rollin/rollin.avi
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    А чем тебе reelmotion (rellmotion.com) не нравиться. Cуперская прога.. Может симуляции не только автомобилями делать, причем с задаными параметрами мощности движка, жескости подвески и т.д. (практически все физические параметры)..
    Но и самолета и автомобиля и вертолета..
    Но самое примечательное, что фактически это симуляция. Т.е. ты управляешь авто в реальном времени, а оно тем самым записывает параметры. Затем их можно экспортировать в МАХ.. Только для последнего нужен кряк..
  5. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Сайт http://reelmotion.com/
