Как сделать скомканную кожу или велюр?
Чероки
Помогите решить вопрос, я не знаю или это моделируется поликами или с помощу текстур, мне надо сделать скомканную кожу (мне надо добиться результата для наушников (ухи), в файла там рисунок показано как надо, слева белый), или допустим сделать диван....
=TARAS_=
Для складок используют карту нормалей.Тоесть,делаешь hi poly модель(например в Mudbox)потом на основе hi poly делаешь low poly.И запекаешь карту нормалей на low poly.
Зависит еще от необходимого уровня детализации.Можно просто нарисовать эти складки без всяких нормалей,и затекстурить.
Чероки
в mudbox не разбираюсь, в зебраше плохо знаю, значит буду побывать в максе, хотел спросить а с помощу дисплейса можно как то попробовать? как то побыстрее, бо поликами надо долго мучатся (
=TARAS_=
В mudbox можно разобраться за минуту.Дисплейс врятли,такое не выдавить.Поликами конечно можно-но очень долго и количество полигонов будет устрашающим.Остается текстуры.
Чероки
спасибо за ответ, а что проще учить для лепки зебраш или мудбох?? в чем их отличия? что лучше?
Чероки
надо помощь, разобрался я а мудбоксе и сделал скомки, но вопрос как это сделать в максе, как снять текстуру нормалей? и у меня была проблема с текстурами в максе, они не правильно ложились в максе (на скрине видно, я делал цилиндрическую форму, может надо было делать развертку?), то есть если я сниму карту нормалей, как же ее впихнуть правильно в макс, что было так как в мудбоксе??? хелп, пробовал модель перенести 12 млн. поликов, 1 ухо отрендило если вид сзади, а вот второе ппц =) скрины прилагаются... Помогите решить эту проблему..
=TARAS_=
В zbrush ужасный интерфейс,крайне его не советую для начинания.
Делать надо так,нужна low poly модель в максе,делаешь ее развертку.Импортируешь в mudbox,делаешь hi poly.Экспортируешь обратно в макс.Модели(hi poly ,low poly) должны максимально совпадать по размерам и расположению.Используешь render to texture.урок вот-http://vimeo.com/20342034.
Возможно есть и другие способы...я сам хотел бы их выслушать.
Чероки
Всем спасибо, сделал, тока по другому, я скопировал модель (с турбосмузом 1) с макса в мудбокс и сделал ее хай, потом наложил швы, и снял карту нормалей и в макс эту карту применил и швы появились =)) я даже не делал развертку, а просто мапинг взял цилиндрический (у меня тогда не правильно был мапинг правильный, бо я забыл поставить галочку cap)
