Как сделать штрих-код?
Как быть: есть например код 482003462079, как сгенерировать для него штрих-код? Помогите...
BK 16867
(1) В Corel - командой Edit > Insert Barcode > EAN-13 ...
(2) В Illustrator - с помощью плагина Barcode Toolbox.
(3) Почитать вот это: http://www.ean.ru/art1/art94.html#11
В Corel - командой Edit > Insert Barcode > EAN-8...
пробовали сделать штрих-код для дисконтных карт, но возникает вопрос какие стандартные установки должны быть для того чтобы потом эта карта считалась
BK 16867
Почитай вот это:
http://www.kondrashov.org/organizer/ean13.pdf
И это:
http://www.ean.ru/
Если бы ты взглянула вниз страницы, на которой задаёшь вопрос, то ответ получила бы раньше :)
Спасибо за ответ, но меня интересует Штриховой код EAN-8 и непосредственно какие стандартные установки задаются в Corel. Как правильно прономеровать дисконтные карты с 1 по 1000.
BK 16867
(1) Тут написано о размерах кода EAN 8.
http://www.ean.ru/art1/art94.html#07
Вот и делайте его так, чтобы он соответствовал стандарту. По цвету, рекомендации для кодов одинаковы.Если этому следовать, то код будет нормально считываться.
Там, к стати, сказано, что номер EAN-8 выдаётся только в том случае, если символ штрихового кода EAN-13 номинального размера (25.93 x 37.29 мм) занимает больше 25% печатной поверхности упаковки или этикетки.
(2) Простые номера дисконтных карт можно сделать в Corel при помощи функции Print Merge.
(3) До этого вы задавали вопрос: "...как сделать штрих код для дисконтных кард?" У меня встречный вопрос: "Для чего дисконтной карте штрих код? Вы что, собираетесь её продавать?" Штрих код - это цифровой код товара (продукции).
(4) В большинстве форумов есть ветки по Corel. Там могут более квалифицированно ответить. Да и поиск может дать уже готовый ответ.
(1) Все это я уже смотрела, но проблема в том, что Insert Barcode в Corel не дает возможности забивать десятичные значения длины или ширины, там идет соотношение (например, коэфецент ширины 1.0 к 1)
(2) Номера дисконтных карт при печати не проставляются, они делаются эмбосированием.
(3) Отвечаю на встречный вопрос: это будут дисконтные карты для супермаркета и штрих-код в этом варианте должен показать каким процентом скидки обладает ее владелец, т.к. скидка будет накопительной. Всего 1000 карт.
Я бы сделала, только проблема в том, что по образцу карты, которые были сделаны до этого в другом городе штрих-код имеет определенный размер. В Corel по стандартным установкам он не соответсвует дизайну карт.
Я бы посоветовал вам не Corel BarCode, а программу BarCodePro, у нее есть огромный плюс (по крайней мере для вашей ситуации) она генерит штрихкоды автоматически, т.е. задается диапазон номеров и все, через 5 мин. у вас 1000 штрихкодов в формате eps, emf, wmf который беспроблемно можно втянуть в тот же CorelDraw. А в Corel BarCode вам придется каждый номер вколачивать руками.
BarCorelPro-хорошо, но где ее найти? В магазинах я не нашла, а на заказ будет только через неделю и карты сдавать через неделю.
Может подскажите как это сделать в Corel.
Серега466
Здравствуйте! Кто знает, как в 1с сделать чтобы пример: есть два изделия состоящих из 3 пакетов но пакет первый подходит в 1 и во 2изделие а остальные разные как сделать один для этого пакета общий штрихкод чтобы не занимать много места на сладе???????
Никита Игоревич
Мы долго искали компанию генерирующую все виды нужных штрих кодов,особенно матричные QR, получили все в срок , официально и по приемлемой цене. Рекомендую наших партнеров компанию "Ean-Com RU"
